Hallo, ich möchte eine Platine herstellen, bei der mehrere Ausgänge über einen Atmega8 geschaltet werden. Hierbei soll es 10 Output-Pins geben. Ich weiß aber zur Zeit nicht, welche Aufgaben die Pins genau haben werden. Trotzdem möchte ich mir Schaltmöglichkeiten (ca. bis 100 Watt in Einzelfällen, teilweise aber nur ganz geringe Ströme schalten) wie: - Schalten auf GND - Schalten auf VCC - potenzialfrei Schalten etc. Nun habe ich gedacht, einfach die blanken Pins per Steckbrücke (dann ist alles offen und ich kann die Pins frei belegen) mit 10 NPN BC 547 o. ä. zu verbinden. So kann ich Schalten und Walten wie ich möchte... Ich habe dann ausprobiert, mit dem 5 Volt Atmega8 eine Led, die per 9 Volt Block + Vorwiderstand betrieben wird zu schalten. klappt! Aber das ganze ist ja nicht potenzialfrei. Jetzt habe ich mich mit Optokopplern beschäftigt... Die können aber alle nur ca. 60 mA schalten... Ein Relais möchte ich nicht so gerne nehmen, da 10 Relais so einiges an Strom ziehen. Geplant sind 9 Volt und 12 Volt Spannungen zu schalten. Allerdings wird der Atmega8 mit 5 Volt gespeist... Ih würde mich freuen, wenn man mir einige Tipps geben könnte. Das ganze soll dann später geätzt werden und per Steckbrücken, so wie es benötigt wird, gesteckt werden... Das ganze brauche ich leider universell... Vielen Dank! eps
H-Brücke (bzw. Totem Pole). Ansteuerung gegebenenfalls per Optokoppler Potentialfrei machen. Vorteil: nix stecken, alles programmieren
Nimm zwei ULN2003 und dann Relais. Mit allem anderen wirst Du bei deinem Wissensstand nicht glücklich. Alternativ die Relais-Karte von Pollin + Board: http://www.pollin.de/shop/dt/NzcyOTgyOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_PC_Relaiskarte_K8IO.html
Schaue Dir mal photovoltaische Relais an, z.B. Toshiba TLP3122. Innenwiderstand 250mOhm und schaltet 1A. Und macht wahlweise Deinen High- oder Lowside Switch.
Hallo, danke schon einmal. Ich denke, dass ich mit dem ULN2003 ganz gut zurecht kommen würde. Mit 2 Stck. würde ich 2 Spannungen schalten. Ich habe in einem anderen Thread den IRLZ34N gefunden - damit könnte ich hohe Ströme (bei 12 Volt) schalten... Den Toshiba TLP3122 bekommt man nicht so einfach... Danke eps
