Hallo zusammen, ich habe ein Problem und bin mit meinen bisherigen Versuchen nicht zur Lösung gekommen und hoffe daher hier Hilfe zu bekommen. Es geht um folgendes: Eine Position wird in ein Simulink-Modell eingelesen. Allerdings ist diese veränderliche Position eine Treppen-Kurve. Dabei wird über drei Sekunden ein Weg von 154mm zurückgelegt bei 1163 Inkrementen. Es sind also 1163 Stufen mit einer Breite von 3s/1163 und einer Höhe von 154mm/1163. Ich möchte diese Treppenfunktion nun glätten/linearisieren/interpolieren/mitteln, wie auch immer man es nennen möchte. Es müssen also die Sprünge mit unendlichem Anstieg verschwinden. Ich hab auch schon einige Lösungen im Netz dazu gefunden gehabt, dies waren aber meist selbst erzeugte Graphen/Kurven in Matlab. Bei mir werden allerdings „on the fly“ die Messwerte eingelesen und scheint wohl ein gewisses Problem darzustellen. Bitte helft mir, vielleicht ist die Lösung ja auch ganz trivial und ich seh den Wald vor Bäumen nicht. PS: Die Lösung muss mit Hilfe von Simulink-Blöcken realisierbar sein, da das Modell auf eine externe Hardware geladen wird.
Hallo, Bin mir nicht sicher, ob ich das Problem richtig verstanden habe: Wenn die externe Hardware wertdiskret ist, sprich mit digitalen Signalen arbeitet, wirst du immer eine Steigung von unendlich haben. Wenn sich der Wert von 15 auf 16 ändert, kann er keine Zwischenwerte von 15.1, 15.2, 15.3 etc annehmen. Gruß PP
Hallo, genauso ist es, die Position kommt von einem Encoder und bei jedem Inkrement steigt der Messwert eben um eine feste Länge. Es gibt keine Werte dazwischen, daher muss ich diese daraus resutlierende Treppen-Kurve auch glätten/mitteln.
Drei Punkte einlesen, quadratisch e Funktin durch und beliebig abtaste. Quad-Funktion mit jedem neuen Wert aktualisieren.
So etwas hatte ich bereits probiert, gelang mir aber nicht. Ich tue mich schon schwer drei Werte in einem Sample zu bekommen. Ich müsste ja einen Wert über einen gewissen Zeitraum zwischenspeichern um ihn mit den aktuellen zu vergleichen. Memory-Blöcke erhöhen die Berechnungszeit zu sehr und Transport/Time-Delay funktionieren irgendwie nicht so wie ich möchte. Step-Szize liegt bei 75e-6 Sekunden für ein Sample.
