Guten Tag! Ich habe den Auftrag erhalten, ein Programm, dass bis jetzt immer auf einem ST32F107VCT6 ausgeführt wurde, auf einen STM32F103VBT6 zu laden. Nun erscheint immer die Fehlermeldung: Error: Flash Donwload failed - "Cortex-M3" Hat jemand eine Ahnung, was der Grund sein könnte? Danke und Gruss! M.B.
Nachtrag: Das erste Mal funktioniert es, aber bei einer Programmänderung war der Download nicht mehr möglich. Programmänderung: 3 LEDs reseten! M.B.
Der B hat deutlich weniger Peripherie drin als der C. Wird da was angesprochen wo der B gar nicht hat?
Hallo! Damke für die Antworten! Habe alle I/O s verglichen, die passen! Startup angepasst, was meinst Du mit Linkerskript? Device auf 103er umgestellzt!? Die JTAG Schnittstelle muss ich noch vergleichen sollte aber gleich sein! M.B
>Startup angepasst, was meinst Du mit Linkerskript? Device auf 103er >umgestellzt!? C = 256MB Flash B = 128MB Flash (und auch weniger RAM) JTAG ist gleich.
Ich arbeite mit dem uVision von KEIL. Die Einstellungen habe ich alle nochmals überprüft! Program Size: Code=5764 RO-data=268 RW-data=456 ZI-data=528 "Frontego_ARM_2011_MAB.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s). Seltsam, dass es das erste Mal klappte und jetzt nicht mehr!? M.B.
STM32F107VC: 0x8000000 : 0x40000 STM32F103VB: 0x8000000 : 0x20000 Hast du unter "Options for Target" den Chip geändert und neu compiliert? Natürlich musst du unter "Options for Target" -> "Utilities" <Target Driver> Setup auch den neuen Flash Algorithmus wählen ... VG, /th.
Ou man! den Chip hatte ich geändert,aber bei den Utilities hatte ich die reset und die erase option vergessen anzuwählen. Deshalb funktionierte es nur das 1. Mal! Vielen Dank und nette Grüsse! M.B.
Guten Tag! ich habe wieder eine Frage. Das Programm läuft so einigermassen. Was nicht geht, der DAC. In meinen Unterlagen und auch auf der Homepage von ST ist zusehen, dass der STM32F103VBT6 gar keinen DAC hat. Stimmt dies?? Das wäre fatal! :-| danke und Gruss!
