Hi, kann man die Rechenleistung eines 150MHz Tricore irgendwie mit der eines 60MHz AVR32 vergleichen, wenn beide Controller eine FPU besitzen? Ziel der Aktion ist, heraus zu finden ob eine Maschinenmodel, das auf einem Tricore läuft, diesen zu 60% auslastet, auch auf einem AVR32 laufen würde, da dieser deutlich weniger Rechenleistung besitzt? Kann man das etwa abschätzen? Greg
Läuft auf einen Äpfel mit Birnenvergleich hinaus. Aber gefühlt würde ich sagen, wenn Dein TriCore schon 60% auslastung bei 150 MHz hat, dann wird der AVR32 wohl eher schlechter da stehen. Auf grund welcher Annnahmen rechnet der TriCore mit 60%? RTOS-Betriebs ? Bei AVR32 hat nur der UC3C eine FPU und die kann nur mit IAR - Compiler aus C betrieben werden. Der GNU soll keine C 2 FPU-Umsetzung beinhalten. Aus diesem Grund wird es schwierig, einen sinnvollen Vergleich anzustellen. Hilft das weiter?
