hi leute! also mal die vorgeschichte: win xp pc mit xampp, elv homeputer studio, studioexecco.exe und wget.exe übers web rufe ich eine .php auf die über system() die studioexecco und wget startet. klappte problemlos nun bin ich aber auf einem neuen pc mit win 7 home premium der xampp war eine portable installation den ich einfach rüberkopiert habe. nun habe ich aber das problem dass system() unter win7 irgendwie eingeschrängt sein dürfte. dos befehle wie copy usw werden ausgeführt doch starte ich zb wget meldet es beim schreien der downgeloadeten seite: permission denied. auch die studioexecco meldet: error executing. anscheinend sperrt win7 die exe-files die man im php über system startet irgendwie ein, weiß jemand wo man das ändern kann? uac ist schon deaktiviert. bin für jeden tipp dankbar, werk schon mehrere stunden an dem problem und google hilft auch nicht :-( mfg grundy
Das dürfte damit zu tun haben, in welchem Benutzerkonto der Apache-Webserver läuft.
der apache läuft als service also mit dem SYSTEM user ich bin jetzt auf eine umweg gestoßen die exe dateien mit runas zu starten, das ist zwar wahrscheinlich die lösung nur will runas das passwort des users eingegeben haben und das kann ich über den system() aufruf nicht. /savecred hilft auch nix, würde das pw zwar speichern aber ich kanns ja nicht eingeben :-(
Günther Grundböck schrieb: > der apache läuft als service also mit dem SYSTEM user dann muss nicht sein und wenn es so ist kann man es ändern. Oder einfach mal FileMon (oder neuerdings ProcessMonitor) mitlaufen lassen dann sollte man sehe welche REchte fehlen. Dann kann man die Rechte auch von Hand vergeben. Man sollte aber bedenken das es nicht ganz ohne Grund von MS so gemacht wird.
Günther Grundböck schrieb: > der apache läuft als service also mit dem SYSTEM user Wieso "also"? Dienste können in beliebigen Benutzerkonten laufen. > ich bin jetzt auf eine umweg gestoßen die exe dateien mit runas zu > starten, das ist zwar wahrscheinlich die lösung Nein, das ist nicht die Lösung. Lass doch einfach den Apache in einem (eigenen) Benutzerkonto laufen, das die erforderlichen Berechtigungen hat.
apache läuft mit dem system user, ich kann ihn auch mit dem administrator user als dienst starten jedoch nicht mit dem angemeldeten benutzer (=normales benutzerkonto mit admin rechten) ich habe jetzt den administrator user freigeschaltet, habe apache eingestellt unter dem administrator user zu starten und habe mich auch mit diesem in windows angemeldet -> trotzdem kein zugriff obwohl jetzt wirklich alles im selben konto läuft werde den process monitor mal testen vieleicht seh ich da noch was, danke
Du solltest mal testen ob den überhaupt in das Verzeichnis "von jederman" geschrieben werden darf.
Günther Grundböck schrieb: > jedoch nicht mit dem angemeldeten > benutzer (=normales benutzerkonto mit admin rechten) Auch das geht, Du musst nur diesem Konto das Recht "Anmelden als Dienst" verleihen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Auch das geht, Du musst nur diesem Konto das Recht "Anmelden als Dienst" > verleihen. das macht windows von selber wenn man den Dienst konfiguriert. (ausser wenn man es von hand in der Registry macht)
