Hallo Männers, ich hab da ein kleines Problem und zwar ist auf meinem Programmieradapter für meinen M4A3 von Lattice ein IC durchgebrannt. Auf dem IC steht F für Fairchild und dann P21AB, kann mir jemand sagen um welchen IC es sich handelt? Im Netz hab ich zwar viele Verzeichnisse wo SMD Widerstände und Transistoren-Codes abgelegt sind, aber keine Datenbank für ICs. Besten Dank. Gruß Jens
öhm also ich weiß ja nicht, aber mein Chip hat 20 Füße, der 74F182 nur 16 und laut Datenblatt sollte da auch was anderes auf dem Chip stehen ... nach was hast Du denn gegoogelt um auf das Ergebnis zu kommen?
Schau dir mal das an : http://64.233.161.104/search?q=cache:pKoD2te0xXIJ:allicmall.com/html/P-3.html+P21AB&hl=de da steht : P21AB (74F182) : 511 EA und : http://64.233.161.104/search?q=cache:ElXDa2Z2C2wJ:eng.semigate.com/sale/sale_sub1.html%3Fpage%3D191%26sort%3DM_DISCNT%2520DESC%26table%3DSTOCK%26limit%3D%26keykind%3D%26keyword%3D+P21AB&hl=de und hier steht: ..P21AB FSC .. und auch ..P21AB836 ST MICROELECTRONICS beide im google cache, und von den zweiten link -> hersteller 'FSC' das könte 'Fairchild Semi-Conductors' sein ? oder ?
Sorry das mit dem 74F182 scheint wirklich falsch zu sein.. 'Fairchild' hast selber schon erwähnt..leider da gibts auch kein info über '*P21AB*'
Also im Datenblatt auf http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/4/F/1/74F182.shtml ist die SMD Version abgebildet und hat 20 Beinchen. Scheint wohl zu stimmen.
also ein Anruf bei Fairchild brachte Klarheit ... die Bezeichnung P21AB hat was mit dem Datum zu tun, in der zweiten Zeile ( da wo man fast nix mehr lesen kann) ist ein V2?4, wobei die Stelle mit dem ? nicht mehr lesbar ist und das ist dann ein 74HC244 ... mit etwas List und Tücke ein Dil 74HC244 eingelötet und das Teil funktioniert wieder
