wie erzeuge ich diese Fertigungsdaten in einem rutsch? Top layer: . . . . . pcbname.GTL Bottom layer: . . . . pcbname.GBL Solder Stop Mask top: . . . pcbname.GTS Solder Stop Mask Bottom . . pcbname.GBS Silk Top: . . . . . pcbname.GTO Silk Bottom . . . . pcbname.GBO NC Drill: . . . . . pcbname.TXT gibt es da eine cam oder .ulp ??? .
Das geht mit dem CAM-Prozessor ohne Probleme. Ein Anfang wäre zum Beispiel die "gerber.cam", die musst du wahrscheinlich noch anpassen, aber mit ein bischen googlen oder Hilfe lesen, sollte das kein Problem sein. Vielleicht stellt der PCB Hersteller ja auch was auf seiner Seite zur Verfügung. Ich bin jetzt einfach mal von Eagle 5.11.0 ausgegangen, da du keine weiteren Angaben zum Programm gemacht hast.
Meine Glaskugel behauptet, unter http://www.seeedstudio.com/depot/datasheet/Fusion%20eagle.zip findest du einen passenden CAM-Job. Mfg, Kurt
