Hallo ich bin neu hier im Forum und hab schon gleich eine (mehr oder weniger) große Aufgabe also wie im betreff zu lesen hab ich vor einen kleinen röhrenverstärker zu bauen aber wegen dieser sache würde ich nich ein extra thread auf machen ich habe vor einen Atmel (oder PIC) zu benutzen um um die lautstärke anzuzeigen und das will ich mit ein paar 7 segment vfd röhre machen (IV-6 um genau zu sein) und die lautstärke würde ich gerne mit einem poti (oder encoder) regeln aber da ich nicht nur röhren zum verstärken nehmen werde sondern auch noch ein 60 watt(sinus) transistorverstärker den ich hier habe also würde ich gerne die lautstärke der einzelnen kanäle regeln können oder am besten wäre noch ein virtual surround (ist aber glaub ich zu viel des guten ;)) das wichtigste ist aber das ich auch ein lichtwellenleitekabel anschschlißen kann also ein toslink-kabel wenn mir jemand dabei helfen könnte wäre das super mfg m.
vielleicht könntest du mal interpunktionszeichen verwenden weil man dann wirklich viel besser lesen könnte was du schreiben willst weil das so nicht nach sehr viel mühe aussieht mit der du den obigen text geschrieben hast weißt du verstehst du was ich meine es ist irgendwie schwer zu folgen OK, zu den VFDs: Ich habe da als Treiber einfach mal ULN2803A und entsprechende Pullups verwendet - geht eigentlich ganz gut, wenn die Gitterspannung nicht zu hoch ist. Ansonsten würde ich dir noch raten, eventuell eine Sache nach dem anderen anzugehen (sowohl in der Realisierung, als auch in der Forums-Frage-Stellung). Viel Erfolg noch.
Es ist doch klar, was der TO möchte: Er möchte einen 60W Verstärker mit Röhren bauen. An die VFDs soll ein Toslinkkabel angeschlossen werden, womit der AVR/PIC ein SPDIF Signal empfängt und Surround macht. ... oder so ... ;-) Gruß Jobst
@Bastler Danke für den Tipp. und der Treiber hört sich auch ganz gut an. Ich hätte da aber noch die alten Treiber, kann ich die auch nehmen??? FWE U121D R6 steht auf dem ding drauf?! Ich find dazu iwie nix: @Jobst M. Ja genau, das ist mein Plan. Ich hab aber noch nie was mit AVR´s oder der gleichen gemacht?! Programmieren wäre nicht das problem, ich kenne da nähmlich jemand der das kann ;) Wäre super wenn mir jemand was zu dan alten Treibern sagen könnte. mfg Marco
