Hallo, habe ein großes Problem.Bin noch Anfänger. Was ist hier falsch! Alle LEDs an den Ausgängen sind an und der uP reagiert garnicht auf den Taster. Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte
Hi, wie hast du den Schalter an den µC angeschlossen? Sicherlich gegen Masse wenn ich dein Code mir anschaue , weil du die internen Pull Ups einschaltest. Dann musst du aber den Taster auf "0" abfragen und nich auf "1". Schau Dir auch gleich mal den debounce Befehl an dann ist der Taster auch entprellt. Mfg Dirk
Hab uebersehen das auch eine Endlosschleife fehlt (Do....loop) so schnell schaffst du es garnicht zureagieren. Main: do If Pinb.0 = 0 Then Porta.0 = 0 Porta.1 = 1 End If loop end Mfg Dirk
Ja das habe ich ja uch schon gemacht.Nur nichts tut sich.Alle LEDs sind an.Das muss doch an dem Code liegen, oder etwa nicht.Ich habe schon mit AVRCO programmiert und es lief.
Moin, ich kenne zwar den 162er noch nicht. Aber beim ATMEGA32 muss ich die Fuse-Bits ändern (JTAG ausschalten). Gruß Holger
