Hallo, ich habe ein Problem mit meinem HM205-3: Nur im Analog-Betrieb erscheint kein Strahl. Alle anderen Modi funtionieren (Digital, X-Y, ...). Spannungen habe ich schon kontrolliert. Habe die analoge Time-Base in verdacht. Kann mir jemand einen Tip geben wo ich suchen muss? gruß Andreas
Ich würde ein Signal an einen Kanal anschließen, auf analogen Betrieb schalten und den Signalweg Punkt für Punkt mit dem anderen Scope nachmessen. Besonderes Augenmerk würde ich auf den Triggerteil legen, denn auch wenn du nicht geschrieben hast, dass beide Kanäle nichts anzeigen, könnte da das Problem liegen. Aber erst in dem Teil, der nur noch für den Analogteil zuständig ist. Die Digitalfunktion funktioniert ja, wie du geschrieben hasttest. Viel Glück!
Hallo, habe heute mal weiter gesucht: Es gibt keinen Sägezahn für die X-Ablenkung, unabhängig vom Y-Signal. Bis zur Basis T3105 in der "Zeitbasis (analog)" habe ich ein Rechtecksignal, danach kann ich nichts mehr messen. Auch der T3102 arbeitet. Den T3105 (gesteckt!) habe ich mal gegen eine BF-Typ getauscht, ohne Erfolg. Kann mir jemand eine Referenzmessung liefern, evtl kann ich dann den Fehler besser Eingrenzen. Der C3105 hat übrigens lt. Aufdruck 453pF 1%. Hoffentlich ist der nicht der Übeltäter. Andreas
Ich hätte eher den FET T3109 und seine Umgebung im Verdacht...... Ist sicher, daß die Stromquelle mit T3102 "spielt", wie sie soll?
Also ohne Last (T1305 raus) ist eine sich verändernde Spannung messbar. Werde mir den T3109 und T3106 mal genauer ansehen.
Das ist interessant! Dann wird der C eigentlich nur einmal geladen und "hängt" an der hohen Spannung der Stromquelle. Normalerweise wird ab 5 V der Sägezahn beendet. Nun müßten also mehr als 5 V an dem C anstehen. (Ohne T3105)
