Ich habe an den Eingängen PC5 und PC4 meines ATMega8 eine Spannung im Bereich von 0,7 bis max 1,5 V. Eingang ARef liegt auf +5V. Ich möchte diese Spannung mit dem eingebauten AD-Wandler des Atmega8 messen. Könnte mir jemand ein beispiel schreiben wo ich raus sehen kann wie ich das in ASSEMBLER schreiben muss. Habe nur Assembler gelernt, programmiere demnächst aber in C. Um genau zu sein ,Messe ich über einen Widerstand den Strom eines Motors und möchte wissen ab wann der Motor blockiert (kurzseitiger Motoranlaufstrom ist nätürlich berüksichtigt). Kurz gesagt ist es eine Fensterhebersteuerung die automatisch über einen Taster hoch oder runter läuft und anhält wenn der Motor oben oder unten gegenfährt (Oder etwas dazwischen hängt). Bitte ich vetraue auf eure Hilfe. Mit freundlichen Grüssen David G.
...schau mal in der Codesammlung nach, da habe ich so einfache Beispiele mal veröffentlicht.... http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-158359.html#new Gruß Bernhard
