Hallo Ich suchen einen 6 fach AD Wandler mit 16 Bit auflösung. Mit 6 Fach meine ich das er 6 Analog eingänge besitzen muss. Diese 6 Kanäle sollten dann noch Seriell ausgelsen werden können. Danke Kojote
Dazu gibt es bei den Herstellern von A/D-Wandlern die "parametric selection guides", die man nach verschiedenen gewünschten Kenndaten sortieren kann. Hersteller für A/D-Wandler sind beispielsweise Analog Devices (www.analog.com) und Maxim (www.maxim-ic.com).
Wenn du die werte ausschließlich seriell auslesen möchtest empfielt sich der Einsatz eines einzigen A/D-Wandlers mit vorgeschaltetem (Analog-) Multiplexer. Dann kannst Du die 6 Eingänge nacheinander auf den Wandler "durchschalten".
