Anfängerfrage: Verhindern eine Funktion zu kopieren in C
OP #2385957
Hallo!
Ich steh ein wenig auf dem Schlauch. Ich habe eine Funktion gebastelt
die eine LED auf und abblendet. Die Geschwindigkeit des auf und
abblendens ist jedesmal zufällig.
Nun möchte ich mehrere LEDs ansteuern und könnte dies durch
kopieren,umbenennen und ändern des Ports in der Funktion erreichen. Das
scheint mir nicht elegant zu sein.
Andererseits bereitet es mir Kopfzerbrechen das einiges an Parametern
pro Aufruf der Funktion geändert wird.
Wie macht man sowas richtig?
Gast #2386092
sowas in der art ?
#define PWM_MAX 34
#define PWM_CHANNEL 8
#define PWM_DIR  (led_val[i]&128)
#define PWM_VAL  (led_val[i]&127)
char led_val[PWM_CHANNEL];
char led_dly[PWM_CHANNEL]
char blink0 (void)
  char i;      // temp general purpose variable
  static char pwm;
  int var;
  for(i=PWM_CHANNEL;i--;) {
    if(!led_dly[i]--)            //Bei Ablauf:
    if (PWM_VAL==PWM_MAX)              //Zählrichtung bestimmen
      led_val[i]=PWM_MAX;
    else if (PWM_VAL==0)
      led_val[i]=128;
      PWM_DIR?led_dly[i]++:led_dly[i]--;        //Abhängig von der Richtung zählen
24
    led_dly[i]=rand()%200+1;        //Neue zufällige Länge für die Warteschleife
25
26
27
28
    if (pwm==44)          //Hier wird PWM generiert
29
    pwm=0;
30
31
    pwm=pwm+1;
32
33
    var=0;
34
35
      if(pwm>PWM_VAL)  var|=1<<i;
36
37
  return var;
38
Gast #2386146
Das ist so falsch.
Deine Funktion generiert ein Bitpattern welches für ein PWM gebraucht
werden kann, pwm wird damit selbst nicht generiert.
Der Forschlag ist im Prinzip dein Code, welcher einfach auf 8 leds
erweitert wurde. Derzeit max 8 leds, wenn du das char blink0 in ein
unsigned int blink0 änderst sind es dann max 16 leds. Wenn du mehr
brauchst, auf long ändern sowie auch die Definition von var und du hast
max 32 leds.
Weniger ist auch möglich, einfach die Konstante ändern.
Gast #2386189
Ich denke, es wäre einfacher einfach in HW auszutesten mit ein paar Leds
mehr am Port, dann versetehst du es sicher einfacher.
Ansonsten was ich nicht verstanden habe, wieso du bis 34 zählst und
den pwm bis 44, also ein fixed on-pwm von ca 22.7% immer an hast, aber
ich kenne auch nicht den zeitintervall von einem PWM zum anderen,
vielleicht
entspricht eine Einheit auch ca 1/2 Stunde.
Sollte aber 44 nur ein Tippfehler sein, dann ändere bitte den Wert auf
PWM_MAX. So kannst du auch ev. später auf z.B. 100 ändern.
OP #2386208
Hallo Chris,
ich denke um deinen Code zu verstehen muss ich noch einige Kapitel in
meinen C Büchern weiterarbeiten. Im Moment versuche ich nur
nachzuvollziehen was Du im PWM Teil machst dabei stolpere ich im Moment
über:
Mir scheint aber das Kapitel "Makros" das Richtige zu sein.
Ich habe das Ganze hier bereits mit 8 LEDs aufgebaut. Die hängen an
einem 74HC595 (über SPI von einem ATmega8 gesteuert) und die erste LED
macht was sie soll und , wie gesagt, wenn ich den ganzen Kram 8 mal
kopieren würde, würden die anderen auch das tun was sie sollen. Aber das
soll ja nicht Ziel der "Übung" sein ;-)
Die 44 sind kein Fehler. Wenn man noch mehr dimmt sieht man die
einzelnen Helligkeitstufen und das ist nicht "schön" Wie man das löst
ist sicherlich auch "Spass" für einige Nachmittage. Tipps nehme ich
gerne an :-)
OP #2386241
Also ich rate jetzt mal ein wenig:
Bedeutet das PWM_VAL "i" mal die Zeichenkette "led_val" denen wiederum
jeweils der Wert "127" zugewiesen wird?
Und wie geht denn "i--" in einer for Schleife als Bedingung die dann
auch noch keine Reinitialisierung enthält??? Was passiert denn da dann
eigentlich?
Gast #2386246
Schreib rein was dir nicht klar ist und wieso, werde es dann erklären.
Ein define ist ein substitute, in der einfachsten Form ohne parameter
wie hier dient er hauptsächlich der Lesbarkeit des Quellcodes.
Ich habe die variable direction sowie x in eine einzige variable
zusammengesteckt, nähmlich led_val. Bit 7 ist direction und der Rest
ist x (von 0-127). Man hätte das auch mit Strukturen und Bitfeldern
machen
können, bringt aber gewisse Probleme mit sich, welche man dann
entsprechend
kontrollieren und beseitigen muss. Deshalb hatte ich hier einen
einfacheren
Weg gewählt. Ist aber im Prinzip dasselbe wie
struct led_val_s {
  int val :7;
  int direction :1;
} led_val[8];
Dies nur am Rande.
PWM_VAL wird verwendet, um val, oder x in deinem Beispiel
rauszubekommen,
wertebereich 0-127 . und PWM_DIR um die Direction rauszubekommen,
wertebereich 128 oder 0 der einfachheit halber.
Eigentlich sollte es heissen, es werden die 7 bits ausmaskiert
 #define PWM_VAL  (led_val[i]&((1<<7)-1))
und
 #define PWM_DIR  (led_val[i]&(1<<7))
val&mask heisst hier value and mask, ein binäres and.
<< heisst shift left.
led_val[i] als Bit 0bDVVVVVVV , D=Dir V=val . Auf das reduziert sich
das.
Gast #2386271
led_val ist ein Array aus PWM_CHANNEL Werten, also aus 8 in diesem
Beispiel
char led_var[PWM_CHANNEL]; // ist dasselbe als
char led_var[8];           // ein Array welches von led_var[0] bis
led_var[7]
                           // zugegriffen wird, 8 variabeln insgesamt.
die variable i ist ein Zähler, welcher auch mit
char i ; // generic counter variable
initialisiert wird.
Das Makro oder die Define
wird im folgenden Code
durch
 if ((led_val[i]&127)==34)
ersetzt. Wenn du cpp bemühst, bekommst du das auch angezeigt.
Das For, PWM_CHANNEL ist dasselbe wie 8 und ein code wie dieser:
    for(i=PWM_CHANNEL;i--;) printf("i=%d\n",i);
    for(i=8;i--;) printf("i=%d\n",i);
=   produziert:
i=7
i=6
i=5
i=4
i=3
i=2
i=1
i=0
und wird insgesamt 8 mal durchlaufen.
Beim Vergleich i-- != 0 wird i nachher automatisch decrementiert.
Ansonsten könntest du auch schreiben,
    for(i=0;i<PWM_CHANNEL;i++)
gäbe denselben Effekt, nur die Richtung ist umgekehrt, von 0->max
Gast #2386347
Hier nochmal der Code mit deinem Fehler behoben (rauf+runter gezählt).
#define PWM_MAX   35
char blink0 (void)
static char val[PWM_CHANNEL];
static char dly[PWM_CHANNEL];
static char rnd[PWM_CHANNEL];
static char pwm;
  int var;
    if(!dly[i]--)            //Bei Ablauf:
      if (val[i]==0)
        dly[i]=rnd[i]=rand()%200+1;
      else if (val[i]==PWM_MAX)              //Zählrichtung bestimmen
        dly[i]=rnd[i],rnd[i]=0;
      rnd[i]?val[i]++:val[i]--;        //Abhängig von der Richtung zählen
23
24
25
26
27
    pwm=0;
28
29
    pwm=pwm+1;
30
31
    var=0;
32
33
34
35
  return var;
36
