Hallo allerseits, kann mir einer von euch eine grobe Abschätzung der Rechenzeit geben, wenn ich eine FFT aus 512 Punkten berechnen will. Sagen wir mal 10MHz Takt bei einem 16-Bit-er und 12-Bit breiten Messwerten. Was muss man als Faustformel an Rechenzeit erwarten? mfg
Verschoben durch Admin
Das was der Prozessor braucht. Je nach dem wie schlecht
die FFT implementiert wird. Sagen wir einfach mal 100ms.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2680&dDocName=en023598 Gruß Anja
Schau mal auf http://www.fftw.org/. Wenn ich mich recht erinnere, hat eine FFT N*log2 N Operationen, also 9*512, mithin 4608 Operationen. Wenn jede Operation gesamt 10 Takte braucht, bist du bei ca. 45000 Takten, also 4,5 ms. Die 10 Takte sind aber rein spekulativ, da wirst du selber recherchieren müssen. Max
Also bei 256 Stützstellen (= 2^N = 2^8) hätte ich bei der Aufwandsabschätzung mit N*2^N = 8*2^8 = 2048 Rechenoperationen. Bei 10MHz wären das doch etwa 200us, wenn ich 1-Cycle-Operationen hätte, oder? Gesetzt der CPU braucht pro Multiplikation und pro Addition 100 Cycles, dann wären es 20ms, Soweit richtig, und wieviele Cycles sollte Man realistisch für eine Addition und eine Multiplikation einplanen? Dann hätte ich noch ein paar weitere allgemeine Fragen dazu: Kann eine FFT quasi online gerechnet werden, während neue Messdaten eingehen, oder muss die FFT mit jedem neuen Messpunkt aus dem kompletten Messdatenvektor neu ermittelt werden? Ich meine damit, ob es realistisch möglich ist, die FFT aus 512 Punkten zu berechnen, und sobald ein neuer Messwert eingeht, die 511 alten Messpunkte derart mit dem einen neuen Messpunkt zu kombinieren, dass der Rechenaufwand für die aktualisierte FFT nicht mehr so groß wird? Bei meiner Anwendung werde ich im 20ms-Takt jeweils 5 Messwerte AD-Wandeln müssen. Zwei davon muss ich einer FFT von jeweils 512 Punkten unterziehen. Die übrigen Messwerte sollen einen Vektorbetrag bilden, d.h. drei mal quadrieren, drei mal Addieren und die Wurzel draus ziehen... und nun muss ich dafür eine Aufwandsabschätzung durchführen, um einen sinnvollen uC auszuwählen. Schlussendlich sollen die Daten in regelmäßigen Abständen per Funk ab einen Rechner zur Visualisierung übertragen werden. mfg
Einen ganz guten Grundlagenartikel zur FFT Analyse ist mal vor Jahren in den UKW Berichten erschienen. Dort wurde auch erklärt, welche Operationen dazu notwendig sind. Ralph Berres
Wie muss ich mir das Ergebnis dieses Görzel Algorithmus vorstellen, nur bestimmte Frequenzkomponenten zu berechnen...? Mein Signal liegt ohnehin nur im Bereich von unter 5Hz.
