Hallo! Scheint ein klasse Forum zu sein in dem einem schnell geholfen wird, daher hier mein erster Versuch! Bin seit Tagen am grübeln wie ich es am besten programmieren soll. Hier mal die Randdaten: - Getriebemotor ist über eine Polwenderschaltung an den Ausgängen PB2 und PB3 - Mittels Taster soll automatisch bis zur Endposition aufgefahren werden - Mittels Schalter solang der geschaltet ist - Falls Endschalter nicht auslöst soll nach einer maximalen Zeit ausgeschaltet werden Realsiert wurde das ganze jetzt über Hardwareinterrupts an INT0 und INT1 (Fallende Flanke da Endschalter gegen Masse schalten) und mit dem 16Bit Timer, der im CTC Modus läuft und nach ungefähr 21 Sekunden auslöst. Ich kann das Programm erst wieder am WE testen da ich dann zu Hause bin, wollte aber vorab wissen ob es so gehen könnte. Bin mir besonders bei dem Timer und der Zeit-Variablen unsicher (Wie kann ich es am geschicktesten lösen, dass der Timer nicht mehr weiter zählt wenn der Schalter zurückgestellt wurde und dann beim nächsten mal auch wieder bei 0 anfängt.). Hatte mir gedacht das man ja eine 8-Bit Zahl braucht die man dann verundet, sobald der Timer den Wert in OCR1A erreicht wird Zeit genullt und er springt raus!? Danke für die Hilfe! # include <avr/io.h> # include <util/delay.h> # include <avr/interrupt.h> //Eingänge #define Endschalter_Innen PD2 //(INT0) blau grün #define Endschalter_Außen PD3 //(INT1) weiß gelb #define Schalter_Auf PD4 #define Schalter_Zu PD5 #define Taster_Auf PD6 #define Taster_Zu PD7 //Ausgänge #define Motor_Auf PB2 #define Motor_Zu PB3 volatile uint8_t Zeit; void delay_ms(uint16_t ms) { for(uint16_t t=0; t<=ms;t++) _delay_ms(1); } ISR (INT0_vect) { PORTB &= ~(1 << PB3); TIMSK &= ~(1 << OCIE1A); //CTC-IRQ deaktivieren } ISR (INT1_vect) { PORTB &= ~(1 << PB2); TIMSK &= ~(1 << OCIE1A); } ISR (TIMER1_COMPA_vect) { PORTB &= ~(1 << PB3); PORTB &= ~(1 << PB2); TIMSK &= ~(1 << OCIE1A); Zeit = 0; } int main () { DDRD=0x00; //DDRD als Eingang PORTD=0xFF; //interne Pull-Ups aktiv DDRB |= (1 << PB2)|(1 << PB3); GICR = (1 << INT0)|(1 << INT1); // Interrupts INT0 and INT1 aktiviert MCUCR = (1 << ISC01)|(1 << ISC11); // Interrupts INT0 und INT1 bei fallender Flanke TCCR1B |= (1 << WGM12); //CTC-Modus aktiv; Überlauf bei erreichen des Wertes in OCR1A TCCR1B |= (1 << CS12)|(1 << CS10); // Prescaler: 1/1024 OCR1A = 21500; //Festlegen des CTC-Wertes sei(); while(1) { Zeit= 11110000; if (!(PIND & (1<<PIND6))) //Taster auf { if (PIND & (1<<PIND3)) //Endschalter außen noch nicht erreicht { delay_ms (50); //Sehr simples entprellen PORTB = PORTB | ( 1 << PB2 ); TIMSK |= (1 << OCIE1A); //Compare A IRQ Enable } } if (!(PIND & (1<<PIND7))) //Taster zu { if (PIND & (1<<PIND2)) //Endschalter innen noch nicht erreicht { delay_ms (50); PORTB = PORTB | ( 1 << PB3 ); TIMSK |= (1 << OCIE1A); } } while ((!(PIND & (1<<PIND4))) ^ Zeit) //Schalter auf { if (PIND & (1<<PIND3)) //Endschalter außen noch nicht erreicht { delay_ms (50); PORTB = PORTB | ( 1 << PB2 ); TIMSK |= (1 << OCIE1A); } } while ((!(PIND & (1<<PIND5))) ^ Zeit) //Schalter zu { if (PIND & (1<<PIND2)) //Endschalter innen noch nicht erreicht { delay_ms (50); PORTB = PORTB | ( 1 << PB3 ); TIMSK |= (1 << OCIE1A); } } } }
