Hallo Zusammen! ich arbeite gerade an einem Bluetooth (Low Energy) Device das die grösse einer Knopfzellen Batterie (Durchmesser 2cm) haben soll. All nötigen Komponenten passen auf ein einseitig bestücktes 2cm Druchmesser PCB. Die Frage ist nur, wie realisiere ich die Antenne. Wie gut funktionnieren Chip oder PCB Antennen noch, wenn gleich darunter die Batterie liegt? Gibt es eine andere Antennen Art die ich benutzen könnte, zum Beispiel lambda/4 Draht um das PCB herum? Oder komme ich nicht darum herum das PCB grösser als die Batterie zu machen? Viele Grüsse Daniel
Da wirst Du wohl selbst etwas Erfahrung sammeln müssen. Je nach Lage kann der Empfang auch noch schlechter sein. Dein loser Draht wird jedoch auf Dauer wenig Stabilität bieten?
Die "Antenne" hier scheint auf das PCB geätzt zu sein (auf schätzungweise 2*12mm). http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200554920545&clk_rvr_id=274681848386
Habe so etwas ähnliches gesucht und bin u.a. auf folgendes gestossen: Bluetooth-Mäander-Antennen, Application von ST microelectronics: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/APPLICATION_NOTE/DM00024648.pdf Allgemeine Abhandlung über AAntennen für low power devices: http://www.rfm.com/products/apnotes/antenna.pdf
