Hi, nun habe ich in einem zweiten Projekt das gleiche Phänomen. Abhängig von ein paar Zeilen Target Code bricht die Kommunikation zum Dragon beim Debug Start mit einer timeout Fehlermeldung, während das event memory geladen wird, ab. Der Fehler trat zuerst mitten in einer Entwicklung mit einem ATtiny85 auf. Im Moment wieder der gleiche Fehler mit einem ATmega644p (JTag). Von der Programmgröße scheint es nicht direkt abzuhängen, entfernt man die neuen Zeilen durch die der timeout auftrat und erweitert an anderer Stelle, geht es wieder. Später kann man dann die kritischen Zeilen wieder einfügen. Was auffällig ist, man muss nicht nur beim Dragon einen Reconnect machen sondern auch das Studio 4.18 unter XP Prof. neu starten. Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Dragon gemacht, und kennt vielleicht Abhilfe? Gruß Ingo
Google hat mich zuerst hierher geführt, aber der zweite Treffer war: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=95245&start=0
