moin also zuerst mal:ich bin absoluter anfänger auf diesem gebiet.. ich hab mir ein board gekauft mit einem at90s2313 drauf (http://www.my-irshop.de/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=28) und auch einen programmer,den üblichen isp mit nem 74hc244, ner diode, 100k und nem kondensator. wenn ich in pony prog den chip beschreiben will bekomm ich den write error -21, beim lesen device missing or unknown device -24... spannung hab ich angeschlossen,der parrallelport ist richtig eingestellt...aber warum gehts nich?auch in anderen programmen gibts nur fehler.... hab sogar nen anderen programmer versucht,den mit nur 2x 1k, auch am druckerport.. ich weiß einfach nichtmehr,was ich noch ausprobieren kann..das forum bzw. googeln hat auch nix gebracht... wäre froh,wenn jemand helfen könnte thx schonmal -chris-
hallo! wuerde versuchen "fehler" nach und nach auszuschliessen soll heissen schauen ob reset vernuenftig anliegt dann ob der clk pulse auch wirklich am uc ankommt dann schauen ob er pulse erhaelt dann ob er etwas zurueck sendet usw. der reset bzw prog ablauf ist im dateblatt gut beschrieben (sollte man auf jeden fall lesen) viel glueck juergen
Hallo chris, weiß nicht ob du den Fehler schon ausgeschlossen hast, aber bei mir lags an der Leitungslänge zum Parallelport. Schließe dein Board mal unmittelbar ohne viel Leitung dazwischen an den Parallelport an. Bin jetzt auf seriellen Programmr umgestiegen und alles funktioniert wunderbar. Mfg Thilo
Bau dir doch dieses serielle Interface nach ;) http://www.s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm Kostet ca. 3,-
danke für die antworten. @juergen klauck:ich werd mal mitm oszi nachschauen,wenn ich gelegenheit hab...(letzte klassenarbeiten gehen leider im moment vor...).das datenblatt hab ich,habs auch größtenteils gelesen,mal sehen... @Thilo&kryon2000:also software-fehler bzw. einstellungsfehler dürften keine drin sein,iss ja nich soo schwer.das kabel hab ich bereits gekürzt,war gut 1,20m....sind jetz noch so 40cm,iss wohl immernoch viel.die idee mit nem seriellen programmer iss gut,mit den parrallelport-dingern scheints nur probleme zu geben... ich werd dann mal nachschauen.. danke und bis dann -chris-
