Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Akku Ladegerät Empfehlung.
von Thomas D. (thomasd)
wir brauchen ein neues Akku Ladegerät für die Firma, bis jetzt hatten
wir das Voltkraft 2020. Jetzt habe ich das Ansmann XC3000 als
Alternative gefunden, gibt es noch andere Geräte die ich mir ansehen
sollte?
Hauptsächlich werden AAA + AA Nicd + Nimh geladen, es sollte aber auch
möglich sein 9V Blöcke und andere Rundzellen zu laden. Ein Display währe
auch nicht schlecht. Rechneranschluß ist nicht nötig.
Schöne Grüße
Thomas
von Patrik Star (Gast)
schade das dir noch keiner geantwortet hat.
Also wenn die Akkus für "normale" Anwendungen genutzt werden kannst du
eigentlich "jedes" aktuelle Ladegerät nutzen welches eine intelligente
Laderegelung besitzt.
Die zeiten wo bezahlbare Ladegeräte einfach 14-16h mit C/10 die Akkus
geladen haben sind eindeutig vorbei.
Ich habe hier ein Ladegerät welches immer mal wider vom großen
Discounter der Albrechtbrüder angeboten wird und selbst damit werden
alle (normalen) Anforderungen erfüllt, wie z.B. überwachung der
Einzellzellen, abschaltung bei Ladeende, erkennung des Ladezustandes
etc.
Also mit 15-20 Euro Investition bekommst du schon ein Ladegerät welches
den "normalen" Alltagsanforderungen voll entspricht.
Wenn du mehr ausgibst bekommst du noch schöne Anzeigen und evtl. einige
Zusatzfunktionen (Auffrischung alter Akkus u.ä.) mitgeliefert.
mfg
    Patrik Star
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht:
http://www.elv.de/Akku-Lader-ohne-Akkus,-4-fach/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_18205/flv_/bereich_/marke_
Zu erwähnen ist auch der absolut minimale Ruhestrom, wenn alle Akkus
geladen sind oder kein Akku eingelegt ist. Das Gerät kommt mit
hochwertigem Schaltnetzteil und KFZ-Zigarettensteckerkabel.
Edit: Nicht für 9V.
Edit2: 9V-Blöcke kann man wunderbar an 10.5V Konstantspannung über 100
Ohm laden. Sowas kann man auch selber bauen ;-).
von kunz (Gast)
Ziemlicher Murks. Oder wie funktioniert da die Abschaltung wenn der Akku
voll ist?
von Stefan F. (sfrings)
Eine Abschaltung ist da nicht nötig, weil der Ladestrom bei vollem Akkus
auf 15mA begrenzt wird. Die entsprechende Wärme kann der Akku problemlos
an seine Umgebung ableiten. Solange er nicht heiß wird, ist das Ok. Bei
15mA wird er ganz sicher nicht heiß.
Beim Kauf von Ladegeräten würde ich darauf achten, daß es Rundzellen
einzeln laden kann. Sonst stehts Du blöd da, wenn Du mal 3 Akkus laden
willst.
Manche Ladegeräte können Akkus nur paarweise laden. Die sind dann in
Reihe geschaltet. Der Halken dabei ist: Wenn die beiden in Reihe
geschalteten Akkus unterschiedlich entladen oder verschlissen sind, wird
eintweder eine Zelle überladen oder die andere nicht voll aufgeladen.
Fast alle preisgünstigen Ladegeräte haben eine Mikrocontroller Steuerung
für die Rundzellen aber KEINE Regelung für die 9V Akkus. Was allerdings
nicht wirklich schlimm ist, wenn der Ladestrom gering ist. Dauert dann
halt auch lange (meist 10-20 Stunden).
