Mit VB serielle Schnittstelle auslesen/auswerten
Gast #2388794
Hallo alle! Ich bin nue in der Welt der Mikrocontroller programmierung
und hab natürlich ein paar Probleme mich zurechtzufinden.
Ich hab ein Assembler Programm was dauerhaft den Text: "TEST! " (Mit
einem Leerzeichen am Ende) über die serielle Schnittstelle an den Pc
sendet. das funktioniert soweit gut.
Jetzt empfange ich die Daten mit Hilfe des DataRecieved Handlers:
Private Sub cPort_DataReceived(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles cPort.DataReceived
        Dim B(100) As Byte
        Dim D, I As Integer
        Dim Str As String = ""
        D = cPort.Read(B, 0, 5)
        For I = 0 To D - 1
            If B(I) = 13 Then
                Str = Str + vbCrLf
            Else
                Str = Str + Chr(B(I))
            End If
        Next
        MsgBox(Str)
    End Sub
Allerdings bekomme ich meistens nicht den erwarteten String: "TEST! ",
sondern verschiedene Strings wie "ST! TE". Das liegt denke ich an der
Stopbit erkennung doch wie bekomm ich eindeutige ergebnisse? (Ich möchte
im Endeffekt Zahlenwerte (Drehzahlmesser) über die Schnittstelle an den
PC versenden)
Gast #2388845
> Aber wie bekomm ich das jetzt am Besten hin?
M.E. zwei Möglichkeiten:
1) Soweit ich weiss kann man mit dem Threshold-Wert einstellen, ab wie
vielen Bytes im Buffer das Event ausgelöst wird. Wenn also die
Nachrichten eine fixe Länge haben, wär das eine Option.
2) Wenn das letzte Zeichen der Nachrichten immer gleich ist, dann ist
das dein "Nachrichten"-Trenner.
Ralf
Gast #2388934
Danke Ralf!
Also ich habe mir gedacht, dass ich mit der funktion
ComPort.ReadExisting() einfach den Buffer auslese und dann das letzte
teilstück rausfiltere. Ich denke das sollte funktionieren.
Vielen Dank für die Hilfe!
