Ich habe bei Ebay diesen QR-Code reader gekauft. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180716100893&category=8082&_trksid=p5197.c0.m619 Dieser hat nur irgendwie keine Stromversorgung, sondern einfach nur ein RS232 Kabel. Ich werde einfach nicht schlau daraus, wie ich diesen Versorgen soll. Statt einer female boxe hat er auch eine mailbox. Folgende Kabel sind angeschlossen: 2 rx 3 tx 5 GND 7 RTS 8 CTS 9 Ring indictor (ist laut manual nicht angeschlossen) Ich weiß dass ich das Teil mit 5V 1A versorgen muss, möchte es aber auf keinen Fall kaputt machen. Desshalb meine Frage: Wie belebe ich dieses blöde dings? Michael
Hmm las mal nachdenken.... Also ich würde ein 5V Netzteil mit mindestens 1A Ausgangsstrom nehmen. Ob gleich oder Wechselspannung sollte auch noch irgendwo stehen. Der Stecker sollte dann auch noch der passende sein. Musst mal irgendein Netzteil testen.
Das Problem ist, ich habe an dem Gerät keinen Stecker. Es gibt nur den RS232 Connector. Ich weiß noch dass es DC ist, da das auf dem Gerät steht.
Good afternoon. I have the same scanner. At me the same problems with it. It already works for you? How you have included it?
LÖSUNG DES PROBLEMS: Man muß die Versorgungsspannung zwischen Pin9 (RingIndicator, da "+" der Versorgungsspannung ranlöten) und Pin5(Gnd, da "-" der Versorgungsspannung ranlöten) anlegen. (Die Pinnummern sind ganz klein neben den SteckerPins in das Plastik eingraviert.) Laut http://www.racoindustries.com/densoqs20h.htm kann die Spannung zwischen 4.5V und 10V (Gleichspannung) betragen. Bei 5V zieht der Scanner bei mir maximal 300mA, d.h. man kann den Scanner über eine Usb-Buchse (die ja bis mindestens 500mA belastbar ist) mit diesen 5V versorgen und spart sich so das Netzteil. Etwa 2sec nachdem man die Versorgungsspannung angelegt hat, leuchtet (auch wenn der Scanner noch nicht an einen PC angeschlossen ist) die Positionier-ProjektionsLed neben der Scannerlinse orange auf, und je nach Vorkonfiguration fängt die Scanbeleuchtung (gleich oder erst nach Druck auf die Taste am Schaft des Scanners) rot zu blitzen an. So kann man feststellen, dass die Stromversorgung funktioniert. Zum Anschluss des Scanners an die Com1-Buchse eines Pc braucht man ein 1:1 durchverbundenes RS-232 - Kabel mit den entsprechend passenden Steckern oder Buchsen. Dass dann die Versorgungsspannung auch am RingIndikator-Pin des PC anliegt, sollte nach der RS-232 - Spezifikation nichts schaden, denn danach ist der Eingang hochohnig und verträgt bis mindestens 12V. Wenn man trotzdem auf Nummer Sicher gehen will, knipst man diesen Pin9 schon am Stecker des Scanners mit einer Zange ab, da der PC ein Signal auf dieser Leitung nicht braucht. Zur logischen Konfiguration der RS-232 - Schnittstelle des Scanners muss man dann die diesbezüglichen Konfigurations-QRCodes scannen, die sich im offiziellen Manual des Scanners finden. Am einfachsten setzt man den Scanner einfach auf die Schnittstellen-Defaultwerte, wofür man einfach nur die drei entsprechenden QRCode im Manual scannen muss. Diese Konfiguration merkt sich der Scanner, auch wenn man ihn dann wieder von der Versorgungsspannung trennt. Das Manual ist beim Scannerhersteller Denso downloadbar unter https://www.denso-wave.com/en/adcd/download/series/qs/qs_discon/list.html (man muss sich da erst auf der rechten Seite mit beliebigen Daten anmelden). Um die vom Scanner an die Com1-Schnittstelle des PC gelieferten Scandaten dann automatisch in ein beliebiges Anwendungsprogramm (z.B. einen Editor oder die Adresszeile des Browsers) einzufügen, braucht man noch das Programm "Keyboard Interface Software(QR_kbif)". Es ist ebenfalls von der Seite des Scannerherstellers downloadbar, und zwar unter https://www.denso-wave.com/en/adcd/download/category/soft-driver/QR-kbif.html (man muss sich da erst auf der rechten Seite mit beliebigen Daten anmelden). Auf dieser Downloadseite wird die Eignung dieser Software für den QS20H-Scanner nicht explizit erwähnt, aber wenn man die Software installiert findet man im Programmverzeichnis ein sehr ausführliches Manual, in dem die Eignung für den QS20H mehrfach explizit erwähnt wird. All das hier Geschriebene habe ich eben gerade erfolgreich ausprobiert, denn ich habe bei dem eingangs erwähnten Ebay-Händler denselben Scanner gekauft, der dort in einer neuen Auktion immer noch (und inzwischen billiger) angeboten wird. Viel Erfolg!
