Hier sind zwei kleine Funktionen für Stack Overflow und Heap Overflow. Damit kann man gut testen ob die Maßnahmen dagegen wirken und was passiert wenn nicht. Damit sollte so ziemlich jeder Mikrocontroller hängen bleiben. // Heap overflow function int heap_overflow(void) { int i, *ptr_j; for(;;) { ptr_j = (int *)malloc (sizeof(int)); i ^= *ptr_j; // use the memory to avoid to get optimized away } return i; } // Stack overflow function via ackermann function, to avoid getting // optimized away. // ackermann(4,2) makes about 10 to the power of 19729 recursions. #define stack_overflow() ackermann( 4, 2) // ackermann function, http://en.wikipedia.org/wiki/Ackermann_function. // This is one of the simplest and earliest-discovered examples of a total // computable function that is not primitive recursive. long int ackermann (const long int m, const long int n) { if (0 == m) return (n + 1); if (0 == n) return (ackermann (m - 1, 1)); else return (ackermann (m - 1, ackermann (m, n - 1))); } // ackermann
