Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltnetzteil steuern mit Atmega8 PWM an Port B5
von Vadim E. (eisenstein)
Sehr geehrte Spezialisten,
Ich bastele eine Ladevorrichtung zum Laden von Akkus. Mein Problem ist,
dass ich fast PWM nicht nur an Port B1 und B2 realisieren möchte sondern
auch  an Port B4 oder B5.
Ich habe ein Gegentakt gesteuertes Durchfluss Wandler gebaut was ich
sehr schön an PB0 und PB1 steuere, jetzt versuche ich dasselbe Ergebnis
auch an anderen Ports wie PB3-PB5 zu ermöglichen.
Ich bin gut in Elektronik aber Microkontroller Welt ist für mich neu!!!
Vielen Dank im Voraus!!!
Mein gebasteltes :) (Google) Code in AVR-C
// Prozessor : ATmega8
// Takt : 3686400 Hz
// Sprache : AVR-C
// Datum : 13.5.2011
// Version : 1.0
// Autor : Vadim Eisenstein
// Programmer: mySmartUSB Light
// Port : Port 3
//Heder Initiirung
#define  F_CPU   3686400
#include <avr/io.h>
#include <util\delay.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include "messen.h"
#include "lcd-routines.h"
// PWM Timer sowie Ausgabe Funktion Initialisieren
void ausgabe(int wert)
  {       int x=0, vorkomma, nachkomma;
    char messwert_vorkamma[20];
    char messwert_nachkomma[20];
    x=4.8876*wert;
    vorkomma=x/1000;
    nachkomma=x-(vorkomma*1000);
    nachkomma=nachkomma/10;
    lcdGoto (1,6); lcdString (".   ");
    sprintf(messwert_vorkamma, "%d", vorkomma);
    lcdGoto (1,5);
    lcdString (messwert_vorkamma);
    sprintf(messwert_nachkomma, "%d", nachkomma);
    lcdGoto(1,7);  if (nachkomma<10) lcdString ("0");
    lcdString (messwert_nachkomma);
// Timer einstellen
void timer_init(void)
   // OC1A auf Ausgang
  DDRB = (1 << PB5 );
  TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<WGM11);
  TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS10);
    ICR1 = 0x0080;
// Main-Funktion
int main(void)
  int zaeler=1;
  int beenden=1;
     DDRB &= ~_BV(PB0);
     PORTB |= _BV(PB0);
     DDRB &= ~_BV(PB1);
     PORTB |= _BV(PB1);
     DDRB &= ~_BV(PB2);
     PORTB |= _BV(PB2);
   //Begrüßung
     lcdInit();
     lcdGoto (1, 6);lcdString ("Willkomen");
    lcdGoto (2, 1);lcdString ("Lade Station Rev:1.0 Bitte Warten....");
    _delay_ms(60000);
  lcdClear();
     while(1)
     { while(beenden)
    { lcdGoto (1, 1);lcdString ("Menu:");
    if (zaeler==1){ lcdGoto (1, 7); lcdString("Laden   ");}
  if (zaeler==2){ lcdGoto (1, 7);lcdString ("Entladen");}
  if (zaeler==3){ lcdGoto (1, 7);lcdString ("Lagern  ");}
    if (bit_is_clear(PINB,0))
       { zaeler =zaeler+1;
       if (zaeler==4)
         zaeler=1;
      _delay_ms(100);
    if (bit_is_clear(PINB,1))
       beenden=0;
     lcdClear();
  switch(zaeler)
    { case 1:
    do {
  lcdGoto (1, 1); lcdString ("Menu LADEN gewaelt");
      _delay_ms(20000);
      lcdClear();
      lcdGoto (1, 1); lcdString ("Ich werde LADEN....");
      _delay_ms(20000);
      lcdClear();
 uint16_t buffer;
timer_init();
    OCR1A = 0x0000;
    char messwertOCR1A[20];
  while( 1 )
  cdGoto (1, 1); lcdString ("C-0:");
    ausgabe(MESSWERT(0));
  lcdGoto (2, 1); lcdString ("OCR1A:");
                sprintf(messwertOCR1A, "%d", OCR1A);
                lcdGoto(2,8);  if (OCR1A<10) lcdString (" ");
                lcdGoto(2,9);  if (OCR1A<100) lcdString (" ");
                lcdGoto(2,7);lcdString (messwertOCR1A);
        buffer = MESSWERT(0);
  OCR1A = (buffer>>3);
if (bit_is_clear(PINB,2))
                     break;
  } while(bit_is_set(PINB,2));
      beenden=1;
    lcdClear();
  case 2:
    do {
  lcdGoto (1, 1); lcdString ("Menu Entladen...");
  _delay_ms(20000);
    lcdClear();
  lcdGoto (1, 1); lcdString ("Ich werde Entladen..");
    _delay_ms(20000);
    lcdClear();
  while (1)
lcdGoto (1, 1); lcdString ("Ich entlade...");
  break;
   beenden=1;
  lcdClear();
von Krapao (Gast)
1) Kommentar zu ausgabe() ist falsch: PWM wird dort nicht initialisiert.
2) Die Zeile DDRB = (1<<PB5); in timer_init() zerstört die vorherigen
Einstellungen von DDRB in main(). Das ist hier nicht schwerwiegend, weil
die sonstigen Einstellungen die Pins auf Eingang schalten.
3) _delay_ms(60000); Wirklich 60s lang die Dummymeldung "Lade Station
Rev:1.0 Bitte Warten...." anzeigen, ohne dass der µC arbeitet?
4) vor case 2: fehlt das break von case 1:; break von case 2 fehlt auch.
Der Akku wird direkt nach dem Laden wieder entladen!
5) zaeler kann die Werte 1,2,3 annehmen. Im switch fehlt case 3
(Lagern). Die Benutzereingabe ist danach nicht mehr möglich.
6) Die Benutzereingaben über Taster (?) an PB0 und PB1 sind ohne
Entprellung.
7) AVRs können nur an bestimmten Pins Hardware-PWM ausgeben. Wenn du
andere Pins brauchst, kannst du dort per Software-PWM arbeiten. Dazu
brauchst du eine Interrupt-Service-Routine ISR. Das Thema Software-PWM
ist in der Artikelsammlung erklärt.
