Ich habe hier eine Vergussmasse mit folgenden Eigenschaften: Bei Raumtemperatur ist das Zeug hart wie Epoxy, man kann es schleifen und feilen. Bei ca. 100°C ist es weich wie Gummi/Silikon, macht man es noch heißer, dann wird es noch weicher und man kann es z.B. mit nem Schraubenzieher wegpulen. Kühlt es wieder ab, dann ist es wieder hart... Es schmilzt nicht, ist eher kristallin. Kennt jemand eine Masse mit diesen oder ähnlichen Eigenschaften? Schönes Wochenende!
Verschoben durch Admin
Das ist wahrscheinlich Polyurethanvergußmasse. Für unterirdische Kabelmuffen werden diese Vergußmassen steinhart eingestellt. Bei 80°C und darüber werden sie dann weich wie Eßkastantien...
Uhu Endfest 300 ...? Edit: Obwohl, das ist bei 100°C noch nicht so weich :-/ Gruß Jobst
