Hi, gesetzte Leitungen kann man ja verschieben indem man STRG gedrückt hält und die Leitung zieht. Aber bei VIAS klappt diese Technik nicht. Wie verschiebe ich VIAS inklusive den verbundenen Leitungen?
Hi Ronny, probier mal, das VIA zuerst zu markieren, und dann zu verschieben. Das direkte Verschieben (also ohne Markierung) greift immer nur das Objekt ohne angeschlossene Leitungen. Ob die Drag-Einstellung für Komponenten hier eine Auswirkung hat kann ich dir nicht auswendig sagen. Meld dich einfach nochmal, wenn's nicht bzw. ob's geklappt hat. Ralf
das müßte mit den vias auch so klappen, wenn du die STRG-taste drückst und dann ein objekt anklickst "hängt" es an der maus. bei mehreren objekten erscheint ein auswahlfenster, da kann man dann das entsprechende objekt auswählen, also in deinem fall leiterbahn und via. PS bei mir wird allerdings das netz markiert/highlighted wenn ich mit gedrückter STRG-Taste eine leiterbahn und damit das Netz anklicke. ist meines wissens die standarteinstellung guck mal hier sind die shortcuts http://www.altium.com/files/learningguides/GU0104%20Shortcut%20Keys.pdf
Das mit dem erst VIA markieren und dann verschieben klappt super danke!
