Ich möchte gerne ein serielles eprom mit einen sehr kleinen controller benutzen, um eine einfachen AT-modembefehl zu senden, der durch ein ring-signal ausgelöst wird. da ich gerade erst einsteige in diese welt, gibt es einige hürden zu überwinden. ein progger hab ich dafür, den multiprogger 2001. nur assambler kann ich nicht. warscheinlich sind dazu sowieso nur einige wenige zeilen notwendig. nur wie sag ich´s meinem kinde. auch stellt sich die frage, wie und wo steuer ich den chip an? und wie und wo kommt´s raus? und welches ser. eprom am besten? über eine antwort würd ich mich riesig freuen. auch ein kleiner tip, oder irgend ein forum oder sonstige site´s wäre schon hilfreich. Dankeschön im voraus
Hallo, die AVRs haben ein EEPROM schon eingebaut. Das Modem kann man ans UART anschließen. Wenn du kein Assembler lernen willst kannst du Bascom oder einen richtigen Compiler verwenden. MfG Andreas
Hi Andreas, das ging aber schnell. soweit sogut aber für so einen blutigen anfänger wie mich ist das leider zu allgemein. wichtig ist, dass ich die schaltung so klein wie möglich hinkriege. Welchen chip soll ich denn da nehmen? weiterhin kann diese steuerung doch nicht mehr als drei zeilen sein. hast du da einen beispiel vorschlag, den ich dann nur noch auf meinen befehl umändern muß und dann in diesen chip reinspeichere? hülf mir bittteeee.
