Hey, ich will einen Phasenmodulator betreiben bei einer Modulationsfrequenz fm. Ein Signalgenerator soll mir einen bestimmten Phasenhub erzeugen. Der Phasenhub ist ja proportional zur Spannung. Bedeutet dass, das bei einem Phasenhub von 1 ich 1V am Generator einstellen muss? Oder ist die richtige Spannung nur experimentell zu bestimmen.? Wie komme ich zum Ziel? MFG Gerd
Hi, Gerd, > ich will einen Phasenmodulator betreiben bei einer Modulationsfrequenz > fm. > Ein Signalgenerator soll mir einen bestimmten Phasenhub erzeugen. > Der Phasenhub ist ja proportional zur Spannung. Bedeutet dass, das bei > einem Phasenhub von 1 ich 1V am Generator einstellen muss? Entweder hast Du einen kalibrierten Generator, dem Du vertrauen kannst, ein Spannungshub am Steuereingang entspräche mit einer bekannten Toleranz dem Phasenhub. Oder Du musst selber messen. Beispielsweise mit einem Phasendetektor 74HC4046 in einer geschlossenen Phasenregelschleife. Ciao Wolfgang Horn
Noch eine Idee: Frequenzhub und Phasenhub sind miteinander verknüpft (weiß jetzt nur nicht wie, muß sich aber für eine feste Frequenz umrechnen lassen). Einen Frequenzhub kann man bei einem DC-gekoppelten FM-Demodulator statisch bestimmen, Signalgenerator nach oben und unten verstimmen und DC-Änderung messen.
Richtig, Christoph, > Frequenzhub und Phasenhub sind miteinander verknüpft (weiß jetzt nur > nicht wie, muß sich aber für eine feste Frequenz umrechnen lassen). Weil ich zu faul war zum Nachschlagen der Formel für diese Umrechnung, habe ich die schaltungstechnisch einfachere Lösung mit der PLL genommen - dessen Phasendetektor gibt uns eine klare Steilheit zwischen Modulationsspannung und Phasenhub. Natürlich denkt man auch an Phasenmodulatoren mit einem Hybrid, aber die können nur ein Teil von pi/2, und das auch nur in einem engen Frequenzbereich. Völlig außer Reichweite sind gewiss die Phasenschieber aus Ferrit im Hohlleiter.... Ciao Wolfgang Horn
Am sichersten kann man den Frequenzhub mit einen Spektrumanalyzer , welches genügend hoch auflöst, messen. Bei einen Modulationsindex von 2,45 verschwindet der Träger des FM Modulierten Signales vollständig. ( Mal nach FM und Besselfunktion googlen). Der Modulationsindex berechenet sich Modzulationshub/Modulationsfrequenz. Die Phasenmodulation ist die Ableitung der Frequenzmodulation ( oder war es umgekehrt? ). Man kann die Frequenzmodulation durch einen simplen 6db/Oktave Pass im NF Zweig in eine Phasenmodulation überführen. Ralph Berres
Der Oberbegriff heißt Winkelmodulation http://de.wikipedia.org/wiki/Winkelmodulation "(Bei FM wird) der Phasenhub mit steigender Signalfrequenz kleiner" Also ist Ralphs Pass ein Hochpass,oder besser eine mit der Frequenz geradlinig ansteigende Amplitudenkurve, ein Differentiator. Die Präemphase macht aus der FM oberhalb der Abknickfrequenz, oder wie das sonst heißen mag, einen Phasenmodulation. Wenn die Präemphase schon bei Null Hertz beginnt, ergibt es eine reine Phasenmodulation.
