Hallo Leute, habe eine PIC-µC-Schaltung mit einer PT1000 Temperaturmessschaltung entwickelt! Die Schaltung für den PT1000 habe ich mit LTSpice simuliert und parametriert! Allerdings habe ich kein Modell für den PT1000, d.h. ich muss jeden Temperaturwert(Wiederstand von PT1000) von Hand eingeben und dann denn Spannungswert am Ausgang meines OPAMP´s notieren! Würde gerne aber die "Kennlinie" meiner Schaltung in Abhängigkeit von der PT1000-Temperatur darstellen und dabei ein bisschen an der Schaltung "rumspielen"! Hat jemand zufällig so ein Spice Modell für den PT1000, bzw. wo krieg ich sowas her? Gruß Norbert
Hallo, ich kenne leider LTSpice nicht, aber dafür Pspice relativ gut. Kannst du den Widerstand nicht als Parameter eingeben und eine "parametric sweep" -Analyse durchführen ? Bei Pspice gibts dafür geschwungene Klammern um den Parameternamen und einen Block für Parameter (Grundwert). In der Analyse kann man dann start- und endwert sowie step für den Widerstand verwenden.
Hallo, vielen Dank für die Antwort! Es gibt sowas wie ein "parameter step", leider hab ich das nicht hinbekommen! Kann mir jemand erklären, wie man einen Widerstand in einer OPAMP Schaltung "stepen" kann und davon abhängig die Ausgangsspannung anschauen kann? Gruß
Hallo Paule, vielen Dank für Dein Beispiel! Damit konnte ich mein Problem lösen! Darf ich fragen, ob Du noch mehr Unerlagen zu LTSpice hast, die man sich anschauen kann? Gruß Norbert
