Microcontroller Programieren
Gast #2391606
Guten  Abend :),
Ich hab folgendes vor.
Ich möchte mir ein "Bordcomputer" bauen der mir sagt wenn ein Licht an
meinem Auto nicht mehr geht oder der Kofferraum offen ist.
Das ganze soll über ein LCD angezeigt werden. Zum Beispiel. Standlich
links defekt oder alles ok.
Der Mikrocontroller soll einfach bei einem bestimmten ankommenden Signal
dem LCD sagen zeig den Text "Standlicht links vorne defekt"
Es wären 12 ankomende Signale. Die der Microprozessor in folgende Texte
an das LCD senden soll.
Abblendlicht links defekt
Abblendlicht rechts defekt
Fernlicht links defekt
Fernlicht rechts defekt
Standlich links vorne defekt
Standlich rechts vorene defekt
Standlicht links hinten defekt
Standlicht rechts hinten defekt
Kennzeichenleichte defekt
NSW defekt
NSL defekt
Haube offen
Kofferraum offen.
Kann mir jemand bei diesem Projekt helfen?
#2391614
Du misst einfach über einen Shunt oder sowas (CSD: Best.Nr.: 20863) hier
bei jedem Licht ob ein Strom fliest.
Wenn du jetzt das Licht ausschaltest würde ja kein strom fliesen und es
würde alarm geben obwohl keine Lampe defekt ist. Deshalb musst du noch
feststellen mit dem AVR ob Spannung anliegt an der Lampe.
Wenn Spannung anliegt aber kein Strom fliesst ist die Lampe defekt.
MfG Tom
Gast #2391637
Ich hatte vor das ganze über miniRelais laufen zu lassen.
Undzwar mit einem Öffnerrelai. Steuerstom + vom Massekabel der Lampe.
Plusversorgung Arbeitsstrom = Versorgungsleitung der Lampe.
Wenn das Licht an ist die Lampe I.O. ist ist der Stromkreis offen kein
Signal.
Wenn das Licht aus ist Lampe egal kein Signal weil kein Arbeitsstorm.
Wenn das Licht an ist Lampe defekt Signal weil Licht an aber kein
Steuerstom weil Lampe defekt.
Gast #2391721
miCro2k schrieb:
> Haube offen
> Kofferraum offen.
Viel wichtiger fände ich Texte wie:
- Bremsleuchte(n) defekt
- Nebelschlussleuchte noch an (obwohl längst kein Nebel mehr da ist)
- Sie befinden sich in einer Ortschaft, bitte auf 50 km/h abbremsen
- Das Radio ist zu laut
- Bitte nicht während der Fahrt telefonieren
- Beim Abbiegen/Spurwechsel bitte blinken
Gast #2396104
Der Tüv hat mit der El. im Auto nichts zu tun solang noch alle Lichter
funktionieren!!!
Die Schaltung um die 13 Signale zu erhalten bekomm ich noch hin dann
hört mein Wissen über Elektronik auf und ich brauche Hilfe.
Man könnte das auch mit Transistoren machen aber ich hab ka ob es
Transistoren gibt die Öffnen wenn sie bestromt werden :/
FETs kommen nicht in Frage weil sie "schlißen" wenn sie bestromt werden.
Ich brauche was das der Stromkreis geöffnet wird wenn es bestromt wird.
Gast #2396119
> funktionieren!!!
Das ist richtig. ABER: Wird durch irgendwelche Bastelein die
Betriebssicherheit des Fahrzeuges beeinträchtigt, dann möchte ich nicht
in der Haut des TO stecken, wenn wegen eines Unfalles andere Menschen zu
Schaden kommen. Darüber sollte man mal nachdenken.
Gast #2396124
Och Gott...lass es sein, dass endet nur in einer Katastrophe!
Mit Deinem Wissen sprengt sich das Auto selbst in die Luft :-D
Gast #2396134
Du solltest besser nichts öffnen oder schließen, sonder nut detektieren.
Zum einen , ob spannung auf der leitung ist (über spannungsteiler) und
zum anderen, ob ein halbwegs normaler strom fließt (über shuntwiderstand
+ komparator).  Als Komparator reicht auch schon ein einfacher rail to
rail opa. Die beiden signale dann auf ein und- gatter (74xx08). Dann
kann man einfach einen µC nehmen, der die portpins abfrägt und ein
bisschen text ans display  überträgt. Wenn du die sensorik fertig hast,
helfe ich dir gerne mit einem schalungsvorschlag und einem passenden
Programm aus.
(erreichbar auch unter philipp.bigott[äääääääät] gmx.DE
Gast #2396190
Was für ein dummes gelaber ich verändere ja nicht sondern greife ein
Signal ab. Genauso wie bei einer nachträglich eingebauten Alarmanlage.
Wäre doch auch mal was!!!
Gast #2396211
Technisch gesehen ist das recht einfach,
allerdings solltest du mit Nachdenken beginnen.
Bremse und Rücklicht fehlt offenbar.
Bei meinem Auto sind spezialle Schaltungen verbaut,
die feststellen ob 12V auf der Leitung liegen, also
die Lampe brenne sollte, und ob Strom fliesst, also
die Lampe brennt, und die dann das Signal mit den
anderen Lampen verknüpft auf eine einzige Kontrollampe
im Armaturenbrett führt. Man merkt trotzdem welche
Lampe betroffen ist, denn wenn man bremst und die
Lampe leuchtet auf, war es wohl das Bremslicht.
Wenn du keinen Eingriff in deine Autoelektrik machen
willst, kannst du empfindliche Reead-Schalter kaufen,
empfindlich heisst 10 Amperewindungen, und du wickelst
die Leitung zur Lampe so oft um den Kontakt, bis der
Strom stimmt (ale Lampe, die 1 Amprere braucht, also
mit 10 Windungen).
So hast du Kontakte, die schliessen, wenn die Lampe
Strom braucht.
Dann legst du von jeder Lampe ein Kabel mit der
Lampenspannung und ein Kabel von diesem Kontakt
(dessen anderes Ende an Masse geht) zu deiner
Elektronik:
                           Elektronikbox
  Lampenspannung --10k--+  +---------+
                        |  |         | VCC      BAS21
  +--Lampenkontakt -----+--|   uC+   |---+----+--|<|--1k-- +12V
  |                     |  |   LCD   |   |    |
  |                   10nF |         | ZD5V1 47uF
  +---------------------+-------+--------+----+-- Masse
Ja, der Anschluss geht direkt in einem mit 5V versorgten
Microprozessor, denn der 10k Widerstand verhindert daß
er kaputt geht. Der 10nF Kondensator verhindert daß es
Störungen gibt.
Falls du doch auf den Mikroprozessor verzichten willst,
den du noch programmieren müsstest, machst du aus 10k
einfach 1k und führst alle Signale über Dioden zusammen
an eine LED die bei defekter Lampe leuchtet
                                die anderen
   Lampenspannung --1k--+        :
                        | 1N4148 |  LED
  +--Lampenkontakt -----+---|>|--+--|>|-- Masse
Masse                            :
Wenn allerdings dein Auto Masseprobleme bekommt, wie
es oft bei alten Autos an den Rücklichtern zu sehen
ist, dann werden die Effekte munter.
