ich habe 2 Zustände und möchte zufällig einen dieser beiden auswählen.
Hierfür habe ich in etwa folgendes programmiert:
include <stdlib.h>
if(rand()%2 = 0)
// state 1;
else
state 2;
Anscheinend verwendet aber rand() keinen zufälligen seed. So wird beim
ersten Aufruf immer der erste Zustand ausgewählt.
Habt ihr einen besseren Vorschlag?
P.S: Bitte keine Grundsatzdiskussion was zufällig ist, meine
Anforderungen sind gering.
Über srand kannste den Start der Folge mit einem Wert initialisieren, wie z.B. der Systemzeit. Wäre einen Versuch wert. :-)
Ja, aber ein Atmega32 besitzt keine Systemzeit. Trotzdem hat mir das was
geholfen. Ich könnte ja einen Timer starten. Wenn ich meine Funktion
aufrufe, nutze ich das erste mal den Timer als seed:
include <stdlib.h>
unsigned int time = 0;
unsigned int seed_set = 0;
TCCR0 = (1<<CS01);
if(seed_set == 0)
srand(TCNT0);
seed_set = 1;
if(rand()%2 = 0)
// state 1;
else
state 2;
Ich bin mir nur unsicher ob der Seed gut gewählt ist. Er hat bei einen
8Bit Timer ja nur 256 Werte. srand() erwartet aber ein unsigned int.
Habs mir nochmal überlegt, es geht eigentlich viel einfacher. Ich warte
auf das Drücken eines Buttons. Kombiniere ich das mit dem Timer, so ist
dies wohl die beste Lösung:
include <stdlib.h>
TCCR0 = (1<<CS01);
if(Button == 1)
if(TCNT0%2 == 0)
// state 1;
else
state 2;
Vor dem Drücken des Knöpfchens gibt's aber immer den gleichen Wert. Ein möglicher Ausweg: http://www.rn-wissen.de/index.php/Zufallszahlen_mit_avr-gcc
>Vor dem Drücken des Knöpfchens gibt's aber immer den gleichen Wert. Das stimmt so nicht. Mit >TCCR0 = (1<<CS01); wird der Timer aktiviert. Dieser läuft von 0 bis 255 und startet von vorne (usw.). Sobald ich auf den Knopf drücke lese ich den Wert aus. Ist dieser gerade wird Ereignis 1 getriggert, ansonsten 2. Da der Timer sehr viel schneller seine Werte ändert als man drücken kann, sind diese Werte sogar praktisch nicht mehr deterministisch.
Ok, oben stand nicht, daß die Zufallszahl nur nach einem Tastendruck benötigt wird. Wäre ja möglich, daß es ist wie bei einem Spiel: Wenn der Spieler vor dem Erzeugen des Spielfeldes keine Taste drückt, wird das Spielfeld immer göeich aufgebaut (z.B. Labyrinth oder zufällig verteilte Gummipunkte).
eine pfiffige lösung für 1-2 bit random zahl wäre einen offenen adc-eingang zu benutzen und das/die LSB zu nehmen. je nach temperatur und "kosmischer" strahlung usw. ist das ein guter hw-basierter random generator und simple noch dazu. gruss, tom.
