Hallo liebe Mikrocontroller-Gemeinde, zu meinem Kenntnissstand Mikrocontroller betreffend: Habe mit AVR Studio und Pony Prog schon einige Kleinigkeiten wie Wellenpaketsteuerung, Propelleruhr und elektronische Zeitschaltuhr etc. gebaut. Also Ein Ausgangsansteuerung analog sowie digital, mehr leider noch nicht (Bussysteme, serielle Schnittstellen etc.). Bin Elektroingenieur, arbeite aber eher in der Softwareentwicklung für Industriemaschinen, also eher SPS; SCL anstelle C. Nun zu meinem Projekt. Ich war am Wochenende in einem Museum, da gab es eine Weltkarte (ca 4 m²) davor war ein 2 Meter langer Schieberegler, den man von rechts nach links schieben konnte, beim Schieben ging dann jeweils eine LED in dem Land an, dessen Breitengrad gerade mit der Faderstellung übereinstimmte. Auf einem Monitor wurden dann Informationen zu dem Land angezeigt. So etwas möchte ich für die Grundschule an der meine Frau arbeitet nachbauen. Ein alter PC, Powerpoint Präsentation und ab dafür. Die Faderauswertung und Zuordnung zum jeweiligen Land wär kein Problem, mir fehlt nur leider noch die zündende Idee, wie ich bei der jeweiligen Länderauswahl auch die dementsprechende Seite auf dem Bildschirm anzeigen lassen kann. Ich dachte schon an eine simple Methode wie einen potentialfreien Kontakt an einen Maustaster und dann die jeweilige Anzahl klicken. Das wird aber zum einen nicht doll ausehen wenn der da durchblättert udn zum anderen brauch er sich nur einmal zu verschlucken und es stimmt nichtsmehr. Ich bin für wirklich jede ernst gemeinte Idee sehr sehr dankbar und suche auch nach einem Kollegen der evtl. mit so etwas entwickeln will. (P.S. Bitte verschont mich mit eurem Kindergarten à la "Dann machs doch mit ner SPS oder, vergiss es du bist zu blöd dafür.)
Kann man in Powerpoint "Hotkeys" definieren? Also, drücke "a" springt zu Seite 5? Dann wäre es das einfachste eine alte Tastatur auszuschlachten. Wenn du etwas Erfahrung mit Windowsprogrammierung hast, dann lass die Erklärungen zu den Ländern als Bild erscheinen
Ich kann mir die ganze Sache noch gar nicht so richtig vorstellen ... konnte man an der Tafel den Schieberegler wirklich so genau einstellen, dass man auf 200cm 194 Ländern aufrufen konnte?
Also den Schieberegler konnte man recht genau einstellen, zwar etwas friemelig aber es ging, man könnte dass ganze ja mit einem Impulsdrehgeber etwas schöner aufbauen, hmm das mit der tastatur hört sich garnicht mal schlecht an, nachteil, be ca 194 ländern gehen mit dann auch bal die hotkeykombinationen aus, wollte einen atmega 8 nehmen, dann wird s auch mit den ausgängen schon knapp
Du könntest per UART über den µC jeweils ein Kommando an den PC zu senden und der zeigt dir die entsprechenden Infos zu dem Kommando an.
hallo, habe mit uart leider noch nichts gemacht...klnntest du etwas genauer erläutern wie das dann aussehen könnte, brauch ich pc seitig dann auch noch gesonderte software?
Du braeuchtest PC-Seitig auch eine eigene SW, die dir dann die PPT aufruft, ja. Allerdings wuerde ich die entsprechende Seite dann direkt in besagtem Programm aufrufen. MfG
hallo, das heißt ich brauchte ein programm welches per uart über die serielle schnittstelle gesteuert werden kann...in diesem progamm selbst kann ich dann die seiten (z.B. als .tif hinterlegen und entsprechend aufrufen?) kannst du mir beispiele für so ein programm geben? wonach muss ich googlen um mich da näher zu informieren
So hab ichs mir gedacht, ja. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART Das waere mal ein Anfang denke ich, zwar in ASM aber die Theorie bleibt in jeder Sprache gleich. MfG
Kannst auch VBA von Powerpoint nutzen, um RS232 auszuwerten sollst dann irgendeine DLL-Library zu VBA anbinden, z.B. MScomm32 oder RSAPI.Dann kannst du direkt die PP-Seiten anschprechen. Von dir wird dann verlangt, dass du einbisschen VisualBasic lernst und auf der µC seite UART-Sachen.
Also Powerpoint ist dafür relativ unnötig, besonders da das doch recht teuer ist. Mach einfach pro Seite ein Bitmap in Monitorauflösung, schreib ein kleine Programm in der Sprache Deiner Wahl, welches auf Tastendruck (z.Bsp. a-z) die entsprechende Seite darstellt und sonst keine Eingabe erfordert. Dann nimm eine Tastatur, und hänge ein paar externe Tasten in die Matrix. Drückt man eine der Tasten, so wird der entsprechende Tastendruck an den Rechner geschickt und das Programm zeigt die entsprechende Seite an. In Lazarus ist das ungefähr dieser Aufwand: Projekt erstellen. TImage-Komponente in Fenster und auf Align=alClient stellen. Beim Fenster KeyPreview auf true und eine Ereignisbehandlungsroutine auf OnKeyPress erstellen (einfach bei dem Ereignis doppelklicken). Da dann Image1.Picture.LoadFromFile('bild_'+Key+'.bmp'); einfügen und kompilieren. Drückst Du auf die Taste a, so zeigt das Programm bild_a.bmp an. Mit FileExists kannst Du noch abfragen ob die Datei existiert. Mit den Eigenschaften des Fensters kannst Du noch einstellen, dass das Programm im Vollbild gestartet wird.
Ach ja, wenn Du ein "Schiebepoti" haben willst, dann nimm entweder einen optischen Leser (Stichwort Gray-Code), oder einen langen Widerstandsdraht und einen AD-Wandler. Den daraus gewonnenen Code kannst Du relativ einfach an den Rechner über die Tastaturschnittstelle liefern. Das funktioniert auch besser als über die serielle Schnittstelle, da das die meisten Programmierumgebungen einfach können.
hallo, ja an die idee mit der tastatur hatte ich auch gedacht, und dann mit Qt ein dementsprechendes Programm geschrieben, aber ich hab efast 200 Länder, da wirds bissle schwierig, da gehen mit dann langsam die Tasten und vorallem die Ausgänge am µC aus, oder habe ich da grundlegend was falsch verstanden
Du kannst natürlich auch, mit minimal mehr Aufwand, ein Programm schreiben, bei dem Du längere Sequenzen aus Tastendrücken auswertest. Beispielsweise eine 3-stellige Dezimalzahl welche mit <Enter> abgeschlossen wird. Dann nimmst Du einen Mikrocontroller und 11 Relays und drückst die Tasten. Oder Du "baust" Dir Deinen eigenen Tastaturcontroller und schickst einfach die Tastendrücke. Das ist nicht irrsinnig Aafwändig. Du musst nur im PS/2 Protokoll einzelne Bytes verschicken. Im Prinzip musst Du nur die "Taste runter" und "Taste rauf" Botschaften verschicken.
AHH ok das wäre ne coole idee...evtl ne batchdatei die auf eine eingabe hört...das wär eigentlich recht simpel.-..und dann so ein numpad ausgeschlachtet...
