Hallo Zusammen, Mal ne Frage an die Kabel und Signal Leute unter euch: Der Telekomiker meinte heute zu mir (und vor ein paar Jahren hat das schon einmal einer gesagt). Mann sollte für die Verbindung NTBA -> Endgerät (bei mir ne kleine TK Anlage) ne 4 Ader Leitung benutzen. Die von mir gerne genommenen 8 Ader Leitunge (Flach Kabel oder normales Cat5 Patch Kabel) seien nicht geignet weil es auf den 4 nicht benutzten zu Reflektionen und Einstreuung kommen kann. Das wiederum kann den S0 Bus Stören...... Mhhh, kann das Angehen ? Kann es von nicht benutzen und angeschlossenden Leitungen zu Einstreuung kommen ? Grade bei Patchkabeln sind ja auch noch die Richtigen andern miteinadner Verdreht, so das das Argument mit dem Standart Stern Kabel nicht zählen kann (oder teusche ich mich) Ich bin der Meinung das da ncihts passieren kann. Hat jemad dazu Infos ?
Der Telekomiker ist ein solcher. Nein, da kann und darf es auch gar nicht zu Störungen kommen. Hätte der Telekomiker recht, dann dürften S0-Busse auch nicht zu mehreren in mehradrigen Kabeln verlegt werden ... Obendrein gibt es ein schönes Schlagwort, mit dem man solchen Telekomikern kontern kann: "Strukturierte Verkabelung". Du hast auch recht mit den verdrillten Paaren bei Netzwerkkabeln, die Leitungen an Pin 3 und 6 sowie an Pin 4 und 5 bilden jeweils ein Paar; genau so will es auch ein S0-Bus. Allerdings ist ein S0-Bus ziemlich unkritisch - bei üblichen Kabellängen bis 30m kann man oft auch auf die Terminierung verzichten. Verdrillt müssen die Paare bei solchen Längen auch nicht unbedingt sein - ein Abschirmung ist schon gar nicht erforderlich. S0-Busse benötigen nur Telephonkabel, das entspricht noch nicht einmal Cat3. Cat5 ist erst recht Overkill. Was Du Dir allerdings komplett sparen kannst, sind 8adrige Flachleitungen. Die sind nur lästig zu verlegen und können IMHO zu sonst nichts weiter verwendet werden. 4adrige Flachleitungen lassen sich auch hervorragend in RJ45-Stecker crimpen und sind weniger eklig im Gebrauch.
