Hallo so wie ich die Product Specification des 4104 interpretiere, eignet sich das IC nur zur Wandlung von TTL auf CMOS und nicht umgekehrt. Da die AVRs zur einfacheren Handhabung von CMOS einen solchen Pegel haben und ein IC, welches ich anschließen möchte, zur einfacheren Verwendung mit Mikroprozessoren freundlicherweise TTL-Pegel erwartet benötige ich eine Pegelumsetzung von 5 V auf 3.3 V Weiß jemand was? Dank & Gruß Basti
Als wie herum denn nun? So wie Du das schreibst, benötigst Du einen Umsetzer von 5V CMOS auf 3,3V TTL.
. "Da die AVRs zur einfacheren Handhabung von CMOS einen solchen Pegel haben und ein IC, welches ich anschließen möchte, zur einfacheren Verwendung mit Mikroprozessoren freundlicherweise TTL-Pegel erwartet benötige ich eine Pegelumsetzung von 5 V auf 3.3 V" Nicht wirklich. Ein TTL-Eingang hat überhaupt keine Probleme mit CMOS-Pegeln. Die 3.3V sind nicht die Obergrenze für den zulässigen Highpegel an einem Eingang, sondern nur der übliche Highpegel, der von einem TTL-Ausgang geliefert wird.
5V TTL => 3,3V CMOS: CMOS 4049/4050, als CD4xxx oder 74HC4xxx. Der sonst beliebte Spannungsteiler ist da problematisch. 3,3V CMOS => 5V TTL: funktioniert direkt, weil TTL nur 2,4V High Pegel braucht und CMOS den bei 3,3V noch liefert. Manche "TTL" sind bei 3,0V allerdings knapp dran, wie z.B. HD44780 mit 2,8V High.
Ja genau. Andersrum gäbe es ja überhaupt keinen Grund zu fragen...
Ach da waren schon zwei Antworten da... Stimmt CMOS sind ja 3.3 und TTL 5V Danke für die schnellen Antorten, also brauch ich an der Stelle einfach gar kein IC ;) Gruß Basti
