Hallo, Nachdem ich heute meinen zweiten ATMega hintereinander verbraten habe, ist mir der Gedanke gekommen, dass der Chip eventuell gar nicht wirklich defekt ist. Ich habe ein Schieberegister an Miso drangehabt und währenddessen geflasht. Bei der Ausgabe von WinAVR stand zwar irgendwas mit Fusebits, aber ich hab etwas zu schnell geklickt und versäumt die Meldungen zu speichern. Danach ist der Chip einfach nicht mehr flashbar "Double Check Connection blabla" Könnten sich dabei tatsächlich Fusebits verstellt haben ? Wie Kann ich das testen ? Gibt es eine Möglichkeit diese zu Resetten ? Wenn dann wie genau ? (Habe leider noch keinerlei Ahnung davon) Vielen Dank
Hi, hast Du ein Quarz angeschlossen? Wenn nicht, kannst Du mal probieren, ob er sich damit wieder zum leben erwecken lässt. (Ist schon häufiger hier diskutiert worden.) Je nachdem, welchen Typ Du verwendest, kann auch der RESET disabled sein. Dann benötigst Du einen Parallel oder HV-Programmer. Gruss Andreas
Hi Hab' gerade gestern im Users Guide den Fusepin meines MSP430ers entdeckt. Das Ding ist irreversibel, es ist ja auch der Sinn der Sache, das Flash vor dem Auslesen zu schützen. Den MSP430 kannst du danach nur noch über den BSL programmieren, und dazu soll ein Passwort benötigt werden. Ob das bei euren uCs gleich ist weiss ich natürlich nicht. Die Sache klingt sehr interessant, zuerst muss ich jedoch noch eine wirklich schützenswerte Applikation entwickeln ;-) Gruss Tom
Danke für die Antworten ... Zuerst einmal beschäftigt mich dennoch die Frage, ob das überhaupt möglich ist, dass dadurch die Fusebits geändert wurden oder der ATmega vielleicht doch defekt ist ? Wenn die Wahrscheinlichkeit besteht werde ich mir wohl oder übel einen Parallel / HV Programmer aufbauen müssen ... Danke
Weiss denn niemand Rat ob das wirklich passieren kann ?
