Hallo Hab mal ne kurze Frage zwecks Anti-Alias Filter. Das System sieht folgendermaßen aus: 12 bit DAC (samplefrequenz 80kHz), danach Rekonstruktionsfilter Butterworth 8te Ordnung, damit 20kHz auch noch mit ausreichend hoher Genauigkeit widergegebn werden können, dahinter sitzten zwei OPV's zur Spannungs und Stromregelung und ein Power OP (OPA541) um das Signal auf entsprechende Leistung zu bringen, danach Differenzverstärker als Treiber ( und Level Shifter) für den internen (Differenz) ADC des PSOC3. Soweit so gut, nun frage ich mich aber ob ich zwischen Differenzverstärker und ADC Eingang noch ein Anti-Aliasing Filter setzen soll oder ich mich aufgrund des Rekonstruktionsfilters darauf verlassen kann das keine höheren Frequenze als 20kHz mit entsprechender Amplitude beim ADC ankommen? Danke im Vorhinein für die Antworten mfg Phillip
Kein Problem macht als Screenshoot keinen Sinn weil man nichts erkenne kann, deswegen das Eagle Format. Ich hoffe man kann den Plan so halbwegs lesen hab mir Mühe gegeben das Ganze übersichtlich zu halten. V+/V- sind +-5V. Die Digitalpotentiometer dienen dem Abgleich von Verstärkungsfehlern, die Summierpunkte dem Offsetabgleich, der Prozessor befindet sich auf einer anderen Platine, deswegen ist bei den Differenztreibern Schluss. Im voraus Danke für die Antworten
