Hallo Leute, ich würde gerne zwei Sinusspannungsquellen bauen. Über welchen Spannungsbereich diese verfügen soll, kann ich noch keine Aussage machen. Mir geht es erstmal nur um ein paar Ideen bzw. Lösungsansätze. Das wichtigste ist erstmal, dass die beiden Quellen möglichst genau 180° Phasenverschoben sind. Der Sinus ansich kann ruhig etwas verzerrt sein, aber umso besser dieser aussieht, desto besser wird man damit arbeiten können. Was auch noch wichtig wäre, ist das man die Frequenz von 100kHz bis ca. 1,5 MHz einstellen kann. Hab schon ein paar Schaltungen gefunden. Persönlich würde ich eine digitale Lösung bevorzugen. Also uC->DDS oder sowas. Daher die Frage: Kennt hier jemand einen DDS Baustein dem man per z.B. i2c sagen kann mit welcher Frequenz dieser einen Sinus ausgeben soll? Am besten wäre, wenn man an diesen eine positive oder negative Spannung anlegen könnte um später auch keine Masseprobleme zu bekommen. Der nächste Schritt wäre, gibt es vielleicht sogar so einen Baustein der zwei Sinus rausgibt bei der man die Phasenverschiebung einstellen kann? Wenn jemand noch eine bessere Idee hat, her damit.
