Hallo, Ich bau gereade eine Schrittmotor Ansteuerung und möchte nach dem Treiber der mir 500mA rausgibt eine Strombegrenzung auf 200mA für jeden Eingang des Schrittmotors. Kann mir da jmd einen Tipp geben wie ich den Aufbauen kann? Gruß Hannes
Siehe L298: Man leitet den Strom nach Masse durch einen Shunt, und lässt einen Steuer-IC (L297) das überwachen.
Bis jetzt Habe ich es mal so geplant: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204132.htm Ist es denn überhaupt möglich damit? Wenn ja wie kann ich die Widerstände hier berechnen?
Welcher Treiber? Jeder fertige Schrittmotortreiber hat bereits
Strombegrenzung eingebaut. Datenblatt lesen, richtig beschalten.
Den L298 hat MaWin schon genannt. Hast Du Dir mal die Muehe gemacht, nach Schrittmotortreiber zu googeln? Gruss Andreas
> Bis jetzt Habe ich es mal so geplant: > Ist es denn überhaupt möglich damit? Theoretisch: Ja. Praktisch: Viele sinnlose Verluste. > ein ULN2003 Hat natürlich nur einen Masseanschluss für beide Wicklungen, man müsste 2 haben oder high-side den Strom messen.
