Hallo, ich habe ein Problem. Ich muss eine Füllstandsmessung mit dem Arduino UNO programmieren. Weiters muss ich mittels Counter die Zufluss und die Abflussmenge bestimmen. Da der Timer0 für das Delay verantwortlich ist musste ich das Problem mit dem Timer2 umgehen. Ich bin also momentan soweit: Timer0 wird als Counter betrieben und misst mir die Zuflussmenge. Timer 1 wird ebenfalls als Counter betrieben und misst mir die Abflussmenge. Da dies nun alle 15 Minuten an einen PC übertragen werden muss habe ich den Timer 2 folgendermaßen programmiert: Prescaler 1024 In der Interruptroutine läuft nun eine if-Abfrage welche alle 15 Minuten ausgelöst wird. Gut. Nun folgendes Problem: Ich muss nun auch noch eine Abstandsmessung machen. Diese habe ich auch schon programmiert und sie funktioniert auch, aber ich kann sie nicht in das Programm einbinden, da ich hier ein delay benötige... Ich habe folgendes versucht: In der Interruptroutine des Timer2 Timer 0 stoppen und das Unterprogramm aufrufen.. Aber das funktioniert nicht. Hat jemand einen Vorschlag? LG Hier mein Programm: #include <Wire.h> #include <avr/io.h> #include <stdint.h> #include <avr/interrupt.h> uint8_t durchfluss; uint16_t abfluss; int ucCount; int icCount; void setup(void) { Wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master) Serial.begin(9600); // start serial communication at 9600bps pinMode(5, INPUT); pinMode(4, INPUT); //Timer 0 Init TCCR0A &= ~(1 << COM1A1); TCCR0A &= ~(1 << COM1A0); TCCR0A &= ~(1 << COM1B1); TCCR0A &= ~(1 << COM1B0); TCCR0A &= ~(1 << WGM10); TCCR0A &= ~(1 << WGM11); TCCR0B &= ~(1 << WGM12); TCCR0B &= ~(1 << WGM13); TCCR0B &= ~(1<<FOC1A); TCCR0B &= ~(1<<FOC1B); TCCR0B |= (1<<CS10); TCCR0B |= (1<<CS11); TCCR0B |= (1<<CS12); //Timer 1 Init TCCR1A &= ~(1 << COM1A1); TCCR1A &= ~(1 << COM1A0); TCCR1A &= ~(1 << COM1B1); TCCR1A &= ~(1 << COM1B0); TCCR1A &= ~(1 << WGM10); TCCR1A &= ~(1 << WGM11); TCCR1B &= ~(1 << WGM12); TCCR1B &= ~(1 << WGM13); TCCR1B &= ~(1 << ICNC1); TCCR1B &= ~(1<<ICES1); TCCR1B |= (1<<CS10); TCCR1B |= (1<<CS11); TCCR1B |= (1<<CS12); TCCR1C &= ~(1<<FOC1A); TCCR1C &= ~(1<<FOC1B); //Timer 2 I TCCR2A &= ~(1 << COM1A1); TCCR2A &= ~(1 << COM1A0); TCCR2A &= ~(1 << COM1B1); TCCR2A &= ~(1 << COM1B0); TCCR1A &= ~(1 << WGM10); TCCR2A &= ~(1 << WGM11); TCCR2B &= ~(1 << WGM12); TCCR2B &= ~(1 << WGM13); TCCR2B &= ~(1 << ICNC1); TCCR2B &= ~(1<<ICES1); TCCR2B |= (1<<CS10); TCCR2B |= (1<<CS11); TCCR2B |= (1<<CS12); TCCR2B &= ~(1<<FOC1A); TCCR2B &= ~(1<<FOC1B); TIMSK2 |= (1<<TOIE2); sei(); Wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master) Serial.begin(9600); // start serial communication at 9600bps } int reading = 0; void loop() { abfluss=TCNT1; durchfluss=TCNT0; } ISR(TIMER2_OVF_vect) { cli(); icCount=ucCount++; if(icCount==65) { TCCR0B &= ~(1<<CS10); TCCR0B &= ~(1<<CS11); TCCR0B &= ~(1<<CS12); Serial.print("Abfluss:"); Serial.print("\t"); Serial.println(abfluss,DEC); Serial.print("Durchfluss"); Serial.print("\t"); Serial.println(durchfluss,DEC); range(); TCCR0B |= (1<<CS10); TCCR0B |= (1<<CS11); TCCR0B |= (1<<CS12); ucCount=0; TCNT1=0; TCNT0=0; } // erhöht werden sei(); } void range() {// step 1: instruct sensor to read echoes Wire.beginTransmission(112); // transmit to device #112 (0x70) // the address specified in the datasheet is 224 (0xE0) // but i2c adressing uses the high 7 bits so it's 112 Wire.send(0x00); // sets register pointer to the command register (0x00) Wire.send(0x50); // command sensor to measure in "inches" (0x50) // use 0x51 for centimeters // use 0x52 for ping microseconds Wire.endTransmission(); // stop transmitting // step 2: wait for readings to happen delay(70); // datasheet suggests at least 65 milliseconds // step 3: instruct sensor to return a particular echo reading Wire.beginTransmission(112); // transmit to device #112 Wire.send(0x02); // sets register pointer to echo #1 register (0x02) Wire.endTransmission(); // stop transmitting // step 4: request reading from sensor Wire.requestFrom(112, 2); // request 2 bytes from slave device #112 // step 5: receive reading from sensor if(2 <= Wire.available()) // if two bytes were received { reading = Wire.receive(); // receive high byte (overwrites previous reading) reading = reading << 8; // shift high byte to be high 8 bits reading |= Wire.receive(); // receive low byte as lower 8 bits Serial.println(reading); // print the reading } // wait a bit since people have to read the output :) }
