Hey, ich möchte auf einem NXP LPC1768 das FreeRTOS Betriebssystem zum Laufen bekommen. Ich arbeite mit Sourcery G++ Lite und Eclipse. Meine erste Inbetriebnahme des Microcontrollers habe ich ohne FreeRTOS durchgeführt, um einfach mal Startup- und Linker-Files auf Funktion zu testen (da ich bisher keine Erfahrung damit habe). Habe also ein einfaches LED-blinky mittels Timer geschreiben und die UART0 in Betrieb genommen. Das hat alles soweit ohne Probleme funktioniert. Nun wollte ich wie gesagt FreeRTOS integrieren. Es gibt ja einige Demoprogramme vom Betriebssystemhersteller selbst. Ich habe aber kein Rowly oder RedSuit Board. Deswegen habe ich dieses Demoprojekt von FreeRTOS dahingehend verändert, dass es nur 2 Tasks gibt, die jeweils eine LED mit unterschiedlicher Frequenz blinken lassen (bzw. einen GPIO Pin toggln). Das Problem ist, dass immer sobald das Betriebssystem übernehmen soll, nämlich nach dem SVC Call in den Hard Fault Handler gesprungen wird. Normalerweise sollte ja der SVC Handler ausgeführt werden, oder? Ich habe gelesen, dass angeblich 8 Registerwerte auf den Stack gepusht werden, im Falle eines Hard Faults? Aber ich kann nirgends finden wie ich diese Registerwerte interpretieren kann. Könnt ihr mir weiterhelfen? Mit freundlichen Grüßen peter
freeRTOS benutzt und initialisiert den Cortex-M3 Systick-Handler. Ist das im Startupcode richtig gesetzt? Das passiert bei mir im cr_startup_lpc176x.c und sieht so aus:
1 | // freertos Vectoren
2 | vPortSVCHandler, |
3 | DebugMon_Handler, |
4 | 0, |
5 | xPortPendSVHandler, |
6 | xPortSysTickHandler, |
7 | |
8 | // SVCall_Handler,
9 | // DebugMon_Handler,
10 | // 0,
11 | // PendSV_Handler,
12 | // SysTick_Handler,
Was benutz du für eine Startup-Variante?
Hey, danke erstmal für die Antwort. Ich denke schon, dass der SysTickHandler richtig gesetzt ist. Habe es bisher mit 2 Varianten versucht. Zuerst mit einem Startupfile, das ich über Google gefunden und angepasst habe und dann mit dem, was FreeRTOS in dem Demoprojekt für das RedSuit-Board verwendet (beide Varianten scheitern beim SVC Call). Aber ich arbeite jetzt mit den im Anhang befindlichen Startup- und Linkerfiles. Mit freundlichen Grüßen peter
Hey, ich habe mir heute mal im HardFault Handler die CFSR und HFSR Registerwerte ausgeben lassen: HFSR ist 0x4000 0000, also ein forced HardFault. Ist auch irgendwie klar, weil eigentlich sollte ja in den SVCHandler gesprungen werden. Doch das Interesante ist, das der Inhalt von CFSR 0x0 ist. Also kann ich über diese Register auch den Fehler nicht eingrenzen. Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen kann, dass beim SVC Call in den HardFault Handler gesprungen wird? MfG. peter
.equ Stack_Size, 0x00000100 256 Bytes Stack sind schon ein wenig grenzwertig für eine 32 Bit Maschine;)
Hey, ok, und wieviel wäre dann Deiner Meinung nach sinnvoll? Habe das Startupfile wie gesagt so gefunden und nur die Funktions- und Variablennamen angepasst. Mit freundlichen Grüßen Peter
>ok, und wieviel wäre dann Deiner Meinung nach sinnvoll? Unter 1kB würde ich da gar nicht erst anfangen. > Habe das Startupfile wie gesagt so gefunden und nur die Funktions- und >Variablennamen angepasst. Scheinbar aber nicht konseqent: .weak PendSV_Handler .type PendSV_Handler, %function PendSV_Handler: B . .size PendSV_Handler, . - PendSV_Handler Keine Ahnung ob das was ausmacht, aber ich würde mal in das Assembler Listing File vom Compiler schauen ob da auch die entsprechenden Funktionen von FreeRTOS benutzt werden. Ein komplettes Projekt mit deinem Minimalbeispiel könnte auch helfen hier nicht mehr im Nebel zu stochern.
Hey, ja kein Thema, im Anhang das gezippte Projekt. Mit freundlichen Grüßen peter
Hallo, ich habe hier mal ein Projekt für den LPC1769 drangehängt mit einem simplen Demo. Ist aber makefile basierend. Die drei buildxx.bat sind zum Übersetzen unter LPCXpresso (CodeRed), codesourcery lite und yagarto. Ich probiere so immer mal was die (leicht) verschiedenen Compiler so daraus machen. Hier ist der Startup mit Dateien aus dem CMSIS sowie dem etwas geänderten Startup aus dem LPCXpresso. Es wird immer die newlib verwendet und auch cpp ist möglich. Eventuell bringt es dir was. Die Pfade in der buildxx.bat sind anzupassen und im Tools-Verzeichnis sind ein paar binaries aus den yagarto-tools die bei codesoucery fehlen. Hoffe das hilft. Die 2. Ram-Bank vom LPC1768 steht übrigens in deinem Link-Script auch nicht drin.
Aus deinem Example1.lst
00000510 <SVCHandler>:
.section ".text"
.weak SVCHandler
.type SVCHandler, %function
SVCHandler:
B .
510: e7fe b.n 510 <SVCHandler>
00000514 <PendSV_Handler>:
.size DebugMon_Handler, . - DebugMon_Handler
PendSV_Handler:
B .
514: e7fe b.n 514 <PendSV_Handler>
00000516 <SysTick_Handler>:
.weak SysTick_Handler
.type SysTick_Handler, %function
SysTick_Handler:
B .
516: e7fe b.n 516 <SysTick_Handler>
Die FreeRTOS Handler werden nicht benutzt.
Deshalb kracht das.
Dort müssten diese Handler stehen
vPortSVCHandler, /* SVCall Handler */
xPortPendSVHandler, /* PendSV Handler */
xPortSysTickHandler, /* SysTick Handler */
Hey, aha. Problem ist, wie im ersten Post erwähnt ich kenn mich mit Startupfiles nicht wirklich aus. Ich habe jetzt das Sartupfile dahingehend verändert, dass in den Handlern auf die FreeRTOS Handler verzweigt wird? Im Anhang wie ich es gelöst habe. Aber offensichtlich habe ich es falsch gelöst, denn es wird immer noch ein HardFault ausgelöst. Mit freundlichen Grüßen peter
.long SVCHandler /* SVCall Handler */
.long DebugMon_Handler /* Debug Monitor Handler
.long 0 /* Reserved
.long PendSVHandler /* PendSV Handler
.long SysTickHandler /* SysTick Handler
Was sagt dir das? Ich seh nix von
vPortSVCHandler
xPortPendSVHandler
xPortSysTickHandler
Ohne Worte!
Hey, Entschuldigung, bitte nicht tot machen. Das war vorher auch anders. Ich dachte, die Definitionen im Startupfile mit den verzweigen dann sowieso auf die richtige Funktion. Aber das war nicht das Problem! MfG peter
Hey, habe ich jetzt immer noch was falsch in der letzten startup-Datei hochgeladen habe, oder war das einfach nicht der Fehler. Ich denke nämlich, dass ich jetzt schon verstanden hab, was holger meinte, aber es löst das Problem nicht. Es wird immer noch beim svc call in den hard-fault handler gesprungenn. Interessanterweise wird wenn ich vor dem svc call ein b vPortSVCHandler mache, in den SVC Handler gesprungen. Natürlich passiert dann dort auch wieder ein HardFault. MfG. peter
Ich habe versucht das Beispiel von Jürgen auf nem Mac mit der yagarto Toolchain zu kompilieren. Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
1 | /Users/thinkJD/arm_toolchain/yagarto-4.6.2/bin/arm-none-eabi-gcc ./libs/freertos/heap_1.o ./libs/freertos/list.o ./libs/freertos/port.o ./libs/freertos/queue.o ./libs/freertos/tasks.o ./libs/freertos/timers.o ./system/core_cm3.o ./system/cr_startup_lpc176x.o ./system/system_LPC17xx.o ./src/main.o -mcpu=cortex-m3 -mthumb -nostartfiles -T./system/lpc1769_flash.ld -Wl,-Map=freertos.map,--cref,--no-warn-mismatch,--gc-sections -L./system -o freertos.elf |
2 | /Users/thinkJD/arm_toolchain/yagarto-4.6.2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.6.2/../../../../arm-none-eabi/lib/thumb/v7m/libc.a(lib_a-abort.o): In function `abort': |
3 | /Users/mfischer/Projects/yagarto/newlib-build/arm-none-eabi/thumb/v7m/newlib/libc/stdlib/../../../../../../../newlib-1.19.0/newlib/libc/stdlib/abort.c:63: undefined reference to `_exit' |
4 | /Users/thinkJD/arm_toolchain/yagarto-4.6.2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.6.2/../../../../arm-none-eabi/lib/thumb/v7m/libc.a(lib_a-signalr.o): In function `_kill_r': |
5 | /Users/mfischer/Projects/yagarto/newlib-build/arm-none-eabi/thumb/v7m/newlib/libc/reent/../../../../../../../newlib-1.19.0/newlib/libc/reent/signalr.c:61: undefined reference to `_kill' |
6 | /Users/thinkJD/arm_toolchain/yagarto-4.6.2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.6.2/../../../../arm-none-eabi/lib/thumb/v7m/libc.a(lib_a-signalr.o): In function `_getpid_r': |
7 | /Users/mfischer/Projects/yagarto/newlib-build/arm-none-eabi/thumb/v7m/newlib/libc/reent/../../../../../../../newlib-1.19.0/newlib/libc/reent/signalr.c:96: undefined reference to `_getpid' |
8 | /Users/thinkJD/arm_toolchain/yagarto-4.6.2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.6.2/../../../../arm-none-eabi/lib/thumb/v7m/libc.a(lib_a-sbrkr.o): In function `_sbrk_r': |
9 | /Users/mfischer/Projects/yagarto/newlib-build/arm-none-eabi/thumb/v7m/newlib/libc/reent/../../../../../../../newlib-1.19.0/newlib/libc/reent/sbrkr.c:60: undefined reference to `_sbrk' |
10 | collect2: ld returned 1 exit status |
11 | make: *** [freertos.elf] Error 1 |
Es scheint etwas mit meinem Makefile nicht zu stimmen. Eventuell kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Grüße thinkJD
Versuch mal folgendes im makefile:
1 | ------------------- |
2 | ASFLAGS = $(MCFLAGS) -g -gdwarf-2 -Wa,-amhls=$(<:.s=.lst) $(ADEFS) |
3 | CPFLAGS = $(MCFLAGS) $(OPT) -gdwarf-2 -mthumb -fno-strict-aliasing -fomit-frame-pointer -Wall -fverbose-asm -Wa,-ahlms=$(<:.c=.lst) $(DEFS) |
4 | CPFLAGS += -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/$(@F).d -ffunction-sections |
5 | LDFLAGS = $(MCFLAGS) -mthumb -nostartfiles -T$(LDSCRIPT) -Wl,-Map=$(FULL_PRJ).map,--cref,--no-warn-mismatch,--gc-sections $(LIBDIR) |
6 | ------------------- |
Wichtig ist der Eintrag: -ffunction-sections Das bewirkt, dass der Compiler alle Funktionen in ein extra .text-segment packt und die nicht benötigten werden mit --gc-sections rausgeschmissen. Dein Code sollte dadurch auch kleiner werden. Die Linkerfehler kommen aber aus der newlib. Sobald du irgendeine der Funktionen wie printf sprintf puts u.s.w. benutzt, sind die Fehler wieder da. Mann muss dann entweder diese Funktionen wie _sbreak _getpid programmieren (meistens sind's nur Dummys) oder auf alle Funktionen verzichten die diese Linkerfehler auslösen. Am besten aus meiner Sicht ist es für die gesamte (xx)printf-Schiene eine der häufig zu findenden Mini-Implementierungen zu verwenden. Das spart eine Menge an Code der dazugelinkt wird.
Hey, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe die Änderung gemacht, habe aber immer noch die selben Linkerfehler. Was ich nicht verstehe, warum läuft das bei Dir und bei mir nicht. War de eine Änderung in yargato? Ich hab an den Sourcefiles nichts geändert. Gruß JD
Ah, falscher Alarm! Ein "make clean" und die Welt ist wieder in Ordnung :) Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
