So da ich bisher meistens Layouts mit Microsim gemacht habe aber ich keine Libarys für PIC's finde wollt ich es nun mit Eagle machen. Die PIC's die cih bruache habe ich gefunden. Nun wollte ich einen LM2576 haben. Habe mir die passende Libary heruntergeladen und eingebunden. Wenn ich die libary direkt öffne finde ich das bauteil. Aber um es im Schaltplan zu adden muss ich es ja mit der ADD und dann Suche machen und dort findet er das Bauteil nicht. Was mache ich falsch? Achja und gibt es eine fertige einstellung in Eagle für Punkt-Raster Platinen einseitig?
Es gibt in Eagle einen Menüpunkt "Bibliotheken" -> "Benutzen", dort deine Bibliothek auswählen, dann erscheint sie auch im ADD Menü. Wieso sollte man mit eagle ein Layout für Punktrasterplatinen machen? Bin verwirrt. Was bringt das? Dafür gibts doch Lochmaster und Konsorten.
Lochmaster kenne ich noch nicht, werde ich mir mal anschauen. Aber das mit Bibliothek benutzen hab ich schon gemacht gehabt aber es kommt einfach nicht in add..
Wenn du im Controll Panel den Eintrag deiner Bibliothek ansiehst hat er einen grünen Punkt hinter oder ist hat er einen weissen Punkt? Wenn er weiss ist einfach draufklicken und er wird grün. Denn sollte es funktionieren. Ansonsten das Projekt nochmal neu öffnen?
Oder auch alternativ zu Lochmaster: Blackboard, hier im Forum zu finden: Beitrag "Open Source Lochraster Layout" Bzw. unter http://blackboard.serverpool.org/
