Hallo @ all, ich versuche gerade den GNSS Interferenz-Monitor meines GPS-Empfängers zu evaluieren. (uBlox 6P) Wie gut ist der eigentlich, war meine Überlegung? Meiner Meinung nach müsste ich zu jeder Messung (Störereignis) auch das Spektrum, zumindest das des L1 Bandes, aufzeichnen. Gibt es Lowcost Spectrumanalyzer ggf. auch als Selbstbausatz? Der muss eigentlich nur um 1575,42 MHz (L1) liegen (ggf. +/-100 MHz) und mir die Range (Bandwith) und Amplitude (dbm) im Stream auf den COM/USB-Port legen. Gibt es so etwas? Oder würdet Ihr anders vorgehen? Gr. Tom
Mit einem der demnächst überflüssigen Analog-Satellitenempfänger hat man diesen Empfangsbereich. Ich habe schon mal einen Spektrumanalyzer mit so einem Tuner gebaut, man sah schön einen DAB-Sender im L-Band um 1,5 GHz.
Hi Christoph, erstmal Danke für das Feedback. Wie hast Du das im Detail getan? So ein Teil habe ich irgendwo noch herumzuliegen. Gr.
Na das hat zwei Monate gedauert. Ja damals ein SA602 und SA604 als Umsetzer auf eine niedrigere Zwischenfrequenz. Ein Quarzoszillator von 19,...MHz auf 490 MHz vervielfacht, im SA602 mit den 479,5 MHz der Tuner-ZF gemischt. Der SA604 hat einen RSSI-Ausgang für eine dB-Skala in der Vertikalen. http://www.nxp.com/products/rf/fm_if_system_ics/SA602A.html http://www.nxp.com/products/rf/fm_if_system_ics/SA604A.html Die DAB-Sender sind inzwischen abgeschaltet, das L-Band war wohl nicht so geeignet. Für das 2,4GHz-Band gibt es eine einfache Bauanleitung mit einem Funkmodul http://www.circuitcellar.com/library/print/0406/Armitage-189/8.htm
