Hallo @ all Ich suche einen 28 Poligen SOIC zu DIl Adapter. Die PINs davon sollten nur 10 mm auseinander sein damit es in eine normale IC Halterung passt. Weiß jemand wo es sowas gibt? Hab im Internet bis jetzt nichts gefunden. Oder vielleicht könnte sich hier jemand auch von euch erbarmen und mir sowas herstellen? Hoffe ihr könnt mir helfen. Viele Grüße Jack
bidde http://de.farnell.com/aries/28-650000-11-rc/adapter-soic-dip-28/dp/1674727 nicht grad billig bei sparkfun gibts günstigere, musst dann aber noch die beinchen dranlöten...
Den bei sparkfun habe ich gefunden. Das wäre schon ehr was für mich - der andere ist mir einfach zu teuer. Problem ist dabei nur das dieser eine Breite von 17mm hat. Gibt es vllt einen Adapter / Sockel der mir aus einem dünnen DIL ein breites macht?
Wenn die breite in einem 2,54er RM ist, dann hast du sogar auf Lochraster mit Sockeln kein Problem. Einfach in der mitte auseinanderschneiden.
Ich kann die Sockel doch nicht einfach auseinander schneiden. Die Löcher dafür sind ja auf der fertig geätzen Platine schon vorgegeben -.-
Wie schauts aus mit einem Zerschnittenen Sockel auf eine Löchraster wo du Stiftleisten drunter machst welche den richtigen Abstand haben? Achja und das Verlöten nicht vergessön.
Diese Adapter sind doch alle Mist. Zu dem Preis bekommt man ja fast eine ganze Platine geätzt. Also entweder gleich eine Platine bestellen oder mit Kupferlackdraht frickeln.
Der hier ist nix, oder? http://www.elk-tronic.de/Products/Adapter/SolderAdapter/SolderAdapter.htm#SO%2028%20auf%20DIL%2028 Ralf
Da steht ja Raster 1,27 mm... Was heißt das denn eigentlich genau? Kann daraus jetzt leider nicht erkennen ob es in einen 10mm Breiten SOckel passen würde oO
