Ich brauche Hilfe bei high voltage programmierung eines AtMega32 bzw Atmega644. zunächst zum 32er. Ich habe beim STK500 folgendes gesteckt: AtMega32 im Sockel SCKT3100A3 ProgCtrl mit PortD verbunden ProgData mit PortB verbunden ISP6PIN mit SPROG3 verbunden gesteckt sind die Jumper Vtarget Reset XTAL1 OSCSEL 1 mit 2 BSEL2 alle anderen Jumper nicht gesteckt Über ISP komme ich auf den Mega32 ohne Probleme, sobald ich auf HVPP umstelle, kommt: Entering Programming Mode: FAILED. Hat jemand eine Idee, suche schon seit 2 Stunden ... Danke, Mario
>Über ISP komme ich auf den Mega32 ohne Probleme, >sobald ich auf HVPP umstelle, kommt: Wozu brauchst du dann HVPP?
Hi Aus dem Gedächtnis: ISP6PIN mit SPROG3 verbunden ist falsch. Warum machst du es nicht wie in der Anleitung beschrieben? MfG Spess
Weil ich eigentlich einen verfusten 644er wiederbeleben möchte, aber zuvor das Ganze mit einem garantiert funktionierendem 32er ausprobieren wollte. Mario
> > Aus dem Gedächtnis: ISP6PIN mit SPROG3 verbunden ist falsch. Das war es nicht. > > Warum machst du es nicht wie in der Anleitung beschrieben? Das habe ich ja versucht, wahrscheinlich sehe ich den Wald wegen der vielen Bäume nicht ... Mario
Leg einen externen Takt an XTAL1.
Dann geht der auch wieder. Den kannst du nicht
so weit verfusen das man HVPP braucht.
