Hallo allerseits, ich möchte mich zum ersten Mal mit einem zweilagigen Layout (aber nur Top bestückt) auseinandersetzen. Nun bin ich mir nicht sicher, wie man bei einem solchen Layout die Signale idealerweise routet. Nach dem, was ich bisher gelesen habe wird der Bottom-Layer gerne als GND verwendet und an den benötigten Stellen per Via auf die obere Ebene gezogen. Bei einseitiger Bestückung sollten, nehme ich an, Signale dann auch auf der Top-Ebene liegen um die Wege kurz zu halten. Wie aber würde man jetzt VCC handhaben? Sollte man das auch im Bottom-Layer routen oder im Top-Layer? Wie sieht es mit Masseflächen im Top-Layer aus, sollte alles, was nicht VCC oder Signal ist mit Massefläche gefüllt werden oder ist das eher kontraproduktiv? Viele Grüße, Daniel
Hmmm gennerell macht das da nahezu jeder, so wie es Ihm zusagt. ich hab es mir angewöhnt, Top als VCC zu legen. bei z.B. 5, 12 und 24 V lege ich mit 3 Poligons rein und definiere diese mit dem dazugehörigen Spannungswert. Bei Top mach ich die ebenfalls. wenn ich allerdings Spannungen von +-24V fahren muß, teile ich mir die Negative ebenfalls so auf. anschließend ein Rastnet. und Fertig. Platine sollte vorher aber schon geroutet sein, ist aber KEIN muß. kann man auch danach machen. Tip von meiner Seite. Immer einen Winkel von 90° einhalten wenn möglich. ergo Top - und Buttom |, in der summe kannst du locker mit 45° winkel arbeiten aber die Kreuzungen sollten Sinnvoller weise einen 90° haben.
