Hallo. Ich möchte den 0-5V ausgang meiner R2R schaltung auf ca. 0-10V verstärken. Allerdings leistet mein Netzteil nur positive Spannungen. es stehen 1,8V, 3,3V, 5V, und 12V zu verfügung. Wie muss ich den Operationsverstärker beschalten, geht das gar nicht oder brauche ich da einen besonderen OPV oder mehrere? Danke Leute :)
Single-Rail-OP wie den LM358 nehmen (der reicht gerade so vom Output-Swing her), den mit 12Volt versorgen. Dann noch einen nicht invertierenden Verstärker mit Faktor 2 aufbauen. Schaltung siehe Google. :-)
kannst du mir das genauer erklären? und was genau ist ein single rail op?
Bei 12V: Der Ausgang geht von 0.1 bis 10V. Während ein Rail2Rail von 0.1 bis 11.9V gehen würde.
Muss der Last treiben können? Ansonsten wäre der LT1490 noch möglich, der kann bei wenig Strom fast bis auf Null runter und fast bis an 12V hoch.
er muss garnicht richtig auf 0V runter. also 1-10v oder 1,5-9V wären auch kein problem. ich weiß nur nicht wie ich das verschalten soll. alles was ich im internet finde, mit "virtueller masse" und so regelt bei 0V am R2R auf 12V hoch, wobei am eingang durch die masse nur 6V anliegen.
Schlagwort wurde genannt. Nicht invertierender Verstärker ... läßt sich selbst bei Wiki ausreichend nachlesen ;) OP-Auswahl hängt von deinen Parametern ab. Versorgungsspannung uni oder bi, gewünschte Ausgangsspannung, Laststrom, Bandbreite, Relevanz von Offsetspannung und -Strömen ... es wird dir nicht erspart bleiben Datenblätter zu lesen bzw mit der richtigen Suchmaske beispielsweise bei Digikey die Anzahl möglicher Kandidaten einzuschränken. Gleiches kannst du natürlich auch auf der Seite der gängigen OP-Hersteller tun. Also zum Beispiel Texas, Analog und LT.
