Hi, Ich würde gerne 12 Lüfter an eine Lüftersteuerung anschließen, habe aber nur noch 2 Kanäle frei. Wenn ich das jetzt anschließe, dann haut es mit sicherlich die Steuerung durch da die Leistung doch zu gering ist. Da kam mir die Idee eines Lüfterhubs, das Signal der Steuerung wird an einen Mosfet weitergegeben der dann alle 6 Lüfter mit Spannung direkt vom NT versorgt. Das ganze zweimal und ich habe die 12 Lüfter an 2 Kanäle angeschlossen, anschließend wir das Tachosignal eines Lüfters an die Steuerung geben. Würde das so funktionieren? Oder gibt es eine bessere Lösung? Grüße
Hallo, um was für Lüfter geht es denn? Viele moderne PC-Lüfter arbeiten heutzutage z.B. per PWM, die lassen sich schwer bis gar nicht steuern indem man ihnen mittels MOSFET ständig den Saft an- und ausknipst :-/
Ein PWM-Signal kommt ja von der Steuerung. http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Aerocool/Aerocool-Shark-Black-Edition-Luefter-140mm::15461.html Man kann ja auch solche Steuerungen mit einem LM317, der hat ja auch kein PWM.
