Ich habe gestern mit einem Atmega 644 auf dem Pollin Board herum gebastelt, und aufeinmal nach einem neuen flash ist der controller von pony pror nicht mehr erkannt worden mit dem Fehler "Missing or unknown device" dann habe ich es mit einem atmega 8 versucht und da trat der selbe fehler auf, fällt euch villeicht dazu etwas ein woran das liegen könnte, oder wie ich den controller auf sene funktion testen kann ?
Hast Du die Fusebits verstellt? Dann leg' mal einen externen Takt an. Sonst: Stell' mal den Programmier-Takt runter. Außerdem: Poste mal dein Programm.
Alos die fuse bits hab ich nicht verstellt, aber wenn dann solte es doch wenigstens bei dem 2ten controller funktionieren, der Externe takt ist standardmäsig auf dem board mitdabei, (quarz mit 16 mhz) Wie stell ich den programmier takt runter ? (ich programmiere über com) Und das proramm das ich hatte solte den adc auslesen und mit jede sekunde den maximalwert über rs232 ausgeben der fehler ist dann aufgetreten als ich den wert der hier jetzt 1000 ist auf 250 runter gestellt hatte $regfile = "m644def.dat" $crystal = 1000000 $baud = 4800 Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 1 Start Adc Dim Wert As Integer Dim Maximum As Integer Dim Zaehler As Integer Zaehler = 1000 Do Wert = Getadc(0) If Wert > Maximum Then Maximum = Wert End If If Zaehler > 0 Then Zaehler = Zaehler - 1 Else Zaehler = 1000 Print "Max: " ; Maximum Maximum = 0 End If Compare1a = Wert Waitms 1 Loop End
Florian Schrank schrieb: > $crystal = 1000000 Das sind 1 MHz, nicht 16 MHz $crystal = 16000000 wäre richtig gewesen
Bah, was ist das denn für ein Programmierstil...
1 | $regfile = "m644def.dat" |
2 | $crystal = 1000000 |
3 | $baud = 4800 |
4 | |
5 | Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc |
6 | Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = |
7 | 1 |
8 | |
9 | Start Adc |
10 | |
11 | Dim Wert As Integer |
12 | Dim Maximum As Integer |
13 | Dim Zaehler As Integer |
14 | Zaehler = 1000 |
15 | |
16 | Do |
17 | Wert = Getadc(0) |
18 | If Wert > Maximum Then |
19 | Maximum = Wert |
20 | End If |
21 | |
22 | If Zaehler > 0 Then |
23 | Zaehler = Zaehler - 1 |
24 | Else |
25 | Zaehler = 1000 |
26 | Print "Max: " ; Maximum |
27 | Maximum = 0 |
28 | End If |
29 | |
30 | Compare1a = Wert |
31 | Waitms 1 |
32 | Loop |
33 | |
34 | End |
Sieht aber (bis auf die Formatierung) ganz gut aus. Durch das Ändern von deinem Wert sollte nichts passiert sein. Das sieht mir eher nach einem Übertragungsfehler beim Programmieren aus. Also: Kauf' dir einen gescheiten Programmer, dann passiert sowas nicht. Gruß Jonathan
Ja ich wollt ihn am anfag mit einem niedrigeren takt laufen lassen, aber das problem ist ja nicht dass das programm nicht funzt sondern dass ich den controller nicht mehr beschreiben kann, da pony prog sagt es erkennt den controller nciht und das bei 2 verschiedenen, könnte es sein dass der isp teil des boards irgendwie gelitten hat ? oder wie kann man das überprüfen
Gunnar schrieb: > Das sind 1 MHz, nicht 16 MHz Florian Schrank schrieb: > fuse bits hab ich nicht verstellt @Gunnar: Fällt Dir was auf? Richtig: Sein µC läuft mit 1MHz.
Florian Schrank schrieb: > oder wie kann man das überprüfen Kannst Du andere µC's beschreiben? Aber brenne nicht dieses Programm drauf.
Nee, egal welche Hex datei ich schreiben will, auch test programme von pollin selbst, pony prog sagt immer Missing or unknown device jetzt habe ich überlegt ob ich mir einen Isp programmer kaufen soll wenn der auf dem board kaputt ist und den da anstecken ob das was bringt ?
Florian Schrank schrieb: > egal welche Hex datei Nicht eine andere HEX-Datei, sondern einen anderen µC! Dass dein µC kaputt ist, weiß ich.
Ich hab halt bis jetzt nur 2, den atmega 644 und den atmega 8, aber bei beiden tritt der selbe fehler auf kann ich den den controller überkrüfen ob er noch arbeitet wenn ich ihn nicht mehr flashen kann ?
Florian Schrank schrieb: > kann ich den den controller überkrüfen ob er noch arbeitet wenn ich ihn > nicht mehr flashen kann ? Ja: Führt er das Programm aus, das Du als letztes da drauf geflasht hast? Wenn ja, ist er wahrscheinlich noch in Ordnung. Eventuell hast Du auch deinen COM-Port gehimmelt. Bestell' doch einfach auf iBäh einen neuen ATMega8 und teste. Gruß Jonathan
