Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schrittmotorsteuerung. An folgender Schaltung habe ich einen Schrittmotor angeschlossen: http://www.strippenstrolch.de/grafiken/schritmot-treiber10.jpg Der Schrittmotor dreht bei einem Clocksignal hin und her, d.h. einen Schritt hin, dann wieder zurück. Wo liegt der Fehler? Danke!
Ok, wenn es noch Bedarf an Informationen gibt: Angesteuert wird mit einem Atmega32, von welchem 17, 18 und 19 direkt angesteuert werden. Er ist so programmiert, dass er alle 0,5s Clock ein und wieder ausschaltet. Was braucht ihr noch?
alle 0,5 s ein Clocksignal dürfte nicht zu schnell sein. Das Problem liegt vermutlich an einer falschen verdrahtung des Schrittmotors. Prüfe die Verdrahtung nochmal nach, google dazu ggf. mal nach verschiedenen Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Schrittmotoren.
> Wo liegt der Fehler? Keine Ahnung. Du hast einen 36V Schrittmotor ohne Stromregelung an einem L298 ? Du weisst wie deine Kabel richtigrum sind ? Dein Layout ist kein zusammengestecktes Breadboard, sondern für 2A tauglich ?
Ich würde auch sagen, dass hier die Sense-Widerstände und die entsprechende Beschaltung Richtung L297 fehlt, d.h. es findet keine Stromregelung statt. Sofern der Motor nicht schon gegrillt (d.h. entmagnetisiert) ist, sollte er aber trotzdem drehen. Vermutlich ist eine Spule nicht richtig angeschlossen. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
