Hallo, ich hab eine Frage und zwar: Passt das Relais: http://www.pollin.de/shop/dt/NjA4OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Baulemente/Relais_Zugmagnete/Leistungsrelais_DG1U.html zu dem Screenshot? MfG Tom
Mach doch einen Schaltplan auf, füge das Relais ein und erzeuge Dir eine Platine. Stell dann das Raster auf mm um und dann siehst Du ja, ob das mechanisch das Gleiche ist. MfG Paul
Man sieht doch schon auf dem Bild das die Pins nicht passen (umgekehrt versetzt).
Der Tip vom Paul ist sehr gut. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob das Teil paßt, gilt nicht nur für Relais, Teil in Stromlaufplan, "Platine" fertigen, will heißen mit Printer auf Papier drucken. Dann das Teil drauflegen und dann sieht man es schon ob es paßt.
Aha. Man baut heutzutage also die Schaltung passend zur Layout-Library. Früher hat man das umgekehrt gemacht!
