Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Silikon für Taster
von Chris H. (Gast)
jeder kennt es und hat es bestimmt schon benutzt. Bei Taschenlampen oder
sonstigen geräten sind Taster oder Schalter durch Silikonhüllen nach
"aussen geführt". Oder ist es überhaupt Silikon?
Das ist meine Frage. Welches Material wird verwendet? Wie kann man sowas
selbst herstellen? Formenbau etc.
Bezugsquellen für Material etc.?
Chris
So oder so ähnlich
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/982/427/398/398427982_256.jpg
von Marco S. (sharkman)
hi Chris.
Ja du kannst ganz normales Silikon, beispielsweise von
www.silikon-fabrik.de  bestellen.
Als Form ist es am sinnvolsten eine Hohlform und einen Stempel zu
fertigen. Für halbwegs vernünftige Ergebnisse solltest du den Guß in
einer Vakuumglocke aushärten lassen, da so die Lufteinschlüsse entfernt
werden.
Als Form eignet sich Alu das vorher mit Silikonspray behandelt wird.
Schöne Grüße
von MaWin (Gast)
Normalerweise wohl nicht,
aber die auf deinem Bild sind aus Silikon.
Du kannst "Natursteinsilikon" aus dem Baumarkt nehmen,
das ist nicht essigvernetzend und damit nicht korrosiv,
und irgendwas als Formentrennmittel
http://www.gs-industries-shop.de/product_info.php?info=p659_100-ml-Spezial-Formentrennmittel-f-r-Silikon-Kautschuk.html
vermutlich geht auch Spüli.
Allerdings sind bei den üblichen Lampen (Zweibrüder,
z.B. Photonenpumpe V8) die früher verwenden Gummiknöpfe
sehr dünn gefertigt. Baut man ein ebenso dünnes aus
Silikon, übersteht das schon die ersten Einsätze nicht
mehr.
Zumindest bei Zweibrüder gibt es die Gummiteile als
Ersatzteil, und inzwischen wurden die Lampen umgebaut
auf Metallknöpfe.
